Chaudière Gaz - Suppression circuit chauffage, maintien ECS
    invite99e469ac
    Pour une maison en rénovation totale, le circuit de chauffage central à eau va être totalement supprimé.
    A terme, l'eau chaude sanitaire sera aussi gérée par un chauffe-eau électrique.
    Donc suppression totale d'une chaudière à gaz à condensation Frisquet de 2007 (hydrometrix peut-être..je n'ai pas la référence exacte) (pas de débat électrique/gaz please ).
    Cela doit se faire en deux temps et doit commencer par une suppression du circuit de chauffage complet, mais en conservant l'eau chaude sanitaire par ce moyen pendant plusieurs mois, voir années.
    Mes questions sont les suivantes:
    - Peut-on fermer simplement les vannes du circuit chauffage ? et ainsi maintenir l'ECS indépendamment sans probleme. Je n'arrive pas à savoir si la chaudière le permet.
    - Doit-on au contraire maintenir a minima une boucle de chauffage pour maintenir de l'eau dans ce circuit afin de ne pas impacter négativement la production d'ECS ?
    Mickele91
    Re : Chaudière Gaz - Suppression circuit chauffage, maintien ECS
    Bonjour et bienvenu sur FS....
    Citation Envoyé par influman
    Et tu vas le remplacer par quoi pour te chauffer ?...
    Sur une chaudière aussi récente, tu dois normalement avoir une fonction "Eté" (comme j'ai sur la mienne...)....il te suffit de basculer dessus...
    C'est de l'ECS instantanée ou bien tu as un ballon d'accumulation ?...
  1. Débit circuit d'eau de chauffage chaudiere gaz
    Par invite2313209787891133 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2013, 16h50
  2. [Thermique] circuit chauffage chaudière à gaz
    Par invite47b3cb51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2012, 21h17
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 21h13
  4. [Thermique] chaudière Thema C23 et circuit chauffage
    Par invitef04fecb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 09h11
  5. Circuit de chauffage / gaz / chaudiere condensation
    Par invitedc7d5a4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2008, 12h55
