Raccorder un thermostat sur une vieille chaudière Frisquet Gazliner
    pierrolepyro
    J'ai chez moi une vieille chaudière à gaz Frisquet Gazliner de 23kw (installée en 1992).
    Pour faire quelques économies, je souhaite lui raccorder un thermostat.
    J'ai fait quelques recherches et suis tombé sur ce post qui décrit exactement le même problème sur la même chaudière --> https://forums.futura-sciences.com/b...er-resolu.html
    Seulement voilà, je ne comprends pas la solution indiquée : je ne comprends pas comment "intercaler le thermostat sur la cosse 4 et la borne 4".
    Comme ce post est ancien, il est aujourd'hui fermé, alors si quelqu'un peut m'éclairer, merci d'avance !
    Pierre
    Dannan
    Re : Raccorder un thermostat sur une vieille chaudière Frisquet Gazliner
    Il faut comprendre la réponse déjà fournie de la façon suivante :
    - la cosse est la partie femelle (qui est à l'extrémité des fils)
    - la borne est la partie mâle fixée sur la plaquette, elle même fixée sur la chaudière.
    Il faut donc retirer la cosse n°4 et faire les raccordements du thermostat entre la cosse et la borne n°4.
    Cdt
    pierrolepyro
    Merci Dannan !
    Donc je branche l'un des deux fils de mon thermostat sur la cosse et l'autre sur la borne. L'ordre n'a pas d'importance ?
    Dannan
    Oui c'est bien ça et l'ordre n'a pas d'importance
    pierrolepyro
    Super, merci ! Je teste demain.
  1. Problème installation thermostat sur chaudière Frisquet Gazliner [Résolu]
    Par invite16070fe9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2015, 21h23
  2. Thermostat Nest et chaudière Frisquet gazliner
    Par invite79caed55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2015, 20h15
  3. brancher un thermostat d’ambiance équation confort radio sur une chaudière frisquet gazliner 23kw
    Par invite9436100e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2014, 20h39
  4. Chaudière Frisquet Gazliner 23 IF : alimentation thermostat programmable
    Par invite3f259857 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2012, 14h16
  5. thermostat sur chaudiere frisquet gazliner ventouse 23
    Par invite6871e7ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 14h24
