toit plat pour extension
    fred2703
    Bonjour à tous, et merci pour vos retours
    Je désire en auto construction faire mon extension de maison
    7.70 x 7.20 sans poteaux intermédiaire
    Longeur du pignon existant 9 Mètres (Bloc Itong )
    Longeur de l'extension sur ce pignon 7.70 mètres (extérieur )
    Profondeur de l'extension 7.20 mètres (extérieur )
    Murs en bloc Itong 20 x 50
    La toiture sera dite plate type EPDM
    Je me situe proche de la mer à Berck sur Mer plus exactement dépt 62 Pas de Calais
    Il n'est pas prévu de végétal ou chaises longue sur ce toit terrasse,
    Il y aura 2 baies vitrée mini 2.80 et maxi 3.20 dans l'axe des 7.20 m
    Il y aura aussi une baie de 1.20 m dans l'axe des 7.70 m
    J'avais pensé au départ poser des madriers de 8 mètres en 100 x 300 tous les 60 cm sur les 7.70 m afin d'avoir un petit débord de toiture
    Après l'idée était de poser dans l'axe des 7.70 m un Fer HEB de 300 mm puis des solives tous les 60 cm dans l'autre sens
    Bref je suis un peu perdu
    A l'aide
    Et grand merci pour vos calculs et conseil
    Fred
    percool
    Re : toit plat pour extension
    Un toit plat dans le nord !! avec tous les problemes d"etanchéitées que l'on rencontre dans des regions moins "humides" avec ce genre de toit ! est ce bien judicieux . j'ai jamais vu un toit plat resister bien longtemps avec les containtes de dilatation . Ca n'engage que moi .
    XK150
    Idem , pas de toit plat . En plus , ce n'est pas vraiment esthétique par rapport à la maison déjà présente . Ce n'est que mon avis !
    ilovir
    Je vous fais part de mon analyse personnelle, qui ne vaut pas étude technique.
    Charges :
    Panneau osb 16 soit 10 daN/m²
    Etanchéité + isolation : 10
    Plafond et isolant : 15
    Exploitation : 80 daN/m² pour les solives (charges d’entretien)
    Neige : Sk = 45 daN/m², avec un coefficient de forme moyen global compte-tenu des accumulations derrière les acrotères et le pignon que j’estime à 1.6, d’où charge de neige 72 daN/m² sur l’ensemble (pour le calcul du sommier)
    1ère hypothèse : sommier central entre pignon existant et pignon opposé, et solives entre sommier et murs. Il s’appuie d’un côté soit sur le mur existant ou sur un poteau indépendant (et fondé), et de l’autre côté au-dessus du linteau de la petite ouverture, à dimensionner en conséquence.
    Solives portée 3.40 m, entraxe 0.50 m
    Section bastaing 6.3 x 17.5 en bois de classe C18
    Taux de travail en flexion 50 %
    Flèche net finale 0.95 cm
    NB : on peut « tirer » à entraxe 0.60 m, mais je ne pense pas que ça vaille le coup. A moins de disposer de bois C24.
    Sommier portée 6.95 m, largeur chargée 3.70 m
    Section BLC 12 x 44 en bois de classe GL24
    Taux de travail en flexion 80 %
    Flèche net finale 2.2 cm
    Ou :
    Section IPE 240 en acier S235
    Taux de travail en flexion élastique 60 %
    Flèche net finale 1.7 cm
    On peut « tirer » en IPE 220, avec flèche 2.4 cm
    NB : ce seront les solives bois qui bloqueront l’IPE au déversement.
    2ème hypothèse : des solives bois en direct sur la grande portée 7.40 m, entraxe 0.50 m.
    Section BLC 10 x 28 en GL 24
    Taux de travail en flexion élastique 35 %
    Flèche net finale 1.85 cm
    Possibilité de solives industrielles en I, selon proposition du fabricant (section à peu près mêmes dimension que le BLC
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    max55thir
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    Pourtant les maisons à toit plat pullulent!
    patrick78140
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    Tout a fait
    Je suis en RP dans un immeuble toit plat et je suis au dernier etage
    J'ai des plafonds neufs tous les 5 ans au frais de mon bailleur...
  1. dimensionnement solive + conseil isolation toit plat non exploitable d'une petite extension
    Par mesnirmou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2019, 19h26
  2. Conduit vmc toit plat extension bois
    Par inviteae19be93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2016, 09h32
  3. Isolation Toit plat Extension MOB
    Dernier message: 02/02/2016, 18h34
  4. Toit plat sur structure bois pour abris jardin
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/01/2013, 19h52
  5. Conseil pour EPDM sur toit plat
    Par invite968f2ea5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2012, 11h19
