WC broyeur à l'étage
    philbach
    Je créée une salle d'eau avec WC dans les combles. J'ai une évacuation d'eaux usées qui arrive dans cette pièce, et arrivée d'eau. Cette évacuation est en 63. Je n'ai pas eu le choix car l'évacuation en 100 (dans le vide sanitaire n'est pas accessible).
    Il me donc mettre un sanibroyeur. Pas besoin de relevage puisque c'est à l'étage.
    Sur ce tuyau de 63 sont raccordés au RdC 2 lavabos et un LLinge.
    Seront raccordés à l'étage, dans la nouvelle salle d'eau, une douche, un lavabo et un WC donc.
    Quelles sont les précautions à prendre ?
    Que me conseillez-vous pour éviter le bruit (plancher en solive et OSB) ?
    Y a t-il des risques pour qu'il y ait de l'odeur qui arrive par les lavabos du bas (même si il y a le siphon pour cela) ?
    Merci.
    Positron1
    Re : WC broyeur à l'étage
    Il existe des siphons spéciaux ( insiphonables) car ce qu'il risque de se passer c'est que le siphon se vide par appel d'air et là !!!! n' oublie pas de mettre le haut à l'air libre sous le toit
    D'après toi ?
    philbach
    Merci Positron1 !
    Je vois pour changer les siphons des lavabos du bas mais ça sera compliqué pour la baignoire. Le risque sera faible si il y a une sortie toit.
    Pour le bruit, je ne vois pas. A part un isolant épais en caoutchouc qui je crois est fourni avec le WC. Peut-être un modèle en partie suspendu et scellé dans le mur pour éviter la vibration du plancher bois ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    A mon avis il n'y a pas de pb ,
    il faut simplement ajouter une ventilation haute en Ø 63 sur cette descente ( champignon sur le toit ) , pour éviter les siphonages .
    le bruit ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/01/2023 à 10h07.
    Positron1
    J'avais eu ce problème avec un receveur de douche, et je tenais sur la bonde un morceau de toile anglaise, feuille de caoutchouc souple mince, mais là tu as le trop plein à fermer aussi !
    Le cas ou tu aurais un problème, c''est à voir
    Dernière modification par Positron1 ; 11/01/2023 à 10h38.
    philbach
    Bonjour ,
    le bruit ?
    Merci ! Je vais mettre un coude et faire sortir par les combles perdues car la pièce vient d'être isolée et l'évacuation tombe au raz du mur.
    philbach
    Je n'ai pas compris le principe de la toile Anglaise ...
    Positron1
    Re
    Découpe une rondelle de caoutchouc souple que tu mets sur la bonde pour couper le passage de l'air
  1. Broyeur
    Par invite059cc1f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2021, 21h06
  2. [Technique] Broyeur municipal
    Par invite1945276e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/09/2019, 15h28
  3. broyeur
    Par invite20dc0c5e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/05/2010, 13h19
  4. Broyeur SFA
    Par invite290870ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2009, 09h28
