Mezzanine de stockage sur poteaux
    Aramis95
    Je me permets de vous écrire après avoir assez longuement parcouru la toile internet.
    Je possède un box dans lequel je souhaiterai créer une mezzanine de stockage de 2,8m x 2m.
    J'avais pour projet de poser deux muralières de 2m en 63x160 sur corbeaux (espacés de 66,67cm).
    Le solivage de 2,8m sera en 63x160 avec une entraxe de 50cm (posé sur sabots).
    Néanmoins, je viens de passer dans mon box et je constate que les murs sur lesquels je devais fixer les corbeaux est en parpaings de 10cm.
    Pour éviter tout désordre futur, je préfère poser la future mezzanine sur poteaux.
    Je suis moins à l'aise sur les poteaux, c'est pourquoi je vous demande conseil sur :
    - le nombre de poteau par muralière,
    - la section des poteaux à utiliser (63x160, 63x75 ?)
    - Comment fixer ses poteaux (au sol ? au mur ? à la muralière ? vis ? équerre ?)
    - Faut-il prévoir un contreventement ?
    Voici deux plans que j'ai fait :
    Vue de dessus :
    Vue latérale :
    Pour résumé :
    - le plancher de stockage fera 2m x 2,80m
    - muralières de 2m sur poteaux
    - solives de 2,67m sur sabots avec une section 63x160
    - entraxe de solives 0,50m
    - poteaux en 63x160, longueur 1,50m.
    J'utilise des sections de 63x160 car il me reste ces solives de l'ancien plancher de ma maison.
    Si je ne dis pas d'erreur, ce plancher fait partie de la catégorie des plancher léger, soit 175 kg/m².
    Ainsi, avec une charge de 980kg, soit 490kg par muralière :
    Avec 4 poteaux 63x160 (selon mon schema), la réaction aux appuis de chaque poteau, d'une extrémité à l'autre est 81,66 - 163,33 - 163,33 - 81,66
    Mon raisonnement vous semble t-il correct ? Qu'en pensez vous ?
    Merci à vous,
    Aramis95
    Dernière modification par Aramis95 ; 10/01/2023 à 11h42.
    ilovir
    Re : Mezzanine de stockage sur poteaux
    Je dirais que ça serait tout à fait confortable pour une charge d'exploitation de 200 daN/m², avec :
    vos solives 6.3 x 16, entraxe 0.50 m, en bois de classe C18
    les muraillères aussi en 6.3 x 16, puisque vous les avez
    4 poteaux, qui peuvent être en 6.3 x 7.5 (pour < 350 daN/poteau)
    il y aurait un poteau dans chaque coin, mais vous pouvez ne pas les mettre exactement dans l'angle, en laissant un petit bout de 30 cm de muraillère en porte à faux. Surtout au fond, pour ne pas appuyer juste dans l'angle du dallage, là où il a le moins de portance.
    Les poteaux s'appuieraient sur le dallage, s'il le supporte ..
    Mais vous pouvez répartir un peu, en ayant des fixations sur la hauteur du poteau par vis et chevilles dans la maçonnerie.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Aramis95
    Bonsoir Ilovir
    Merci pour votre réponse rapide et complète.
    Sur le dernier point de votre message, vous conseillez la fixation des poteaux sur la maçonnerie.
    Pouvez vous me dire si vous pensez à des fixations via des équerres et cheville nylon ou s'il est préférable d'installer des tiges filetées avec scellement chimique ?
    Merci à vous et bonne soirée
    ilovir
    Tout dépend de ce que le dallage pourra supporter. Avec les scellements chimiques, dans le doute, c'est quand même mieux.
  1. Mezzanine de stockage au dessus garage
    Par invite47a395c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2021, 15h51
  2. Création mezzanine sur poteaux avec chevêtre
    Par claravaux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 97
    Dernier message: 26/03/2019, 19h34
  3. Mezzanine de stockage dans Garage
    Par invite2f18c529 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2016, 14h16
  4. Installer une mezzanine stockage !
    Par invite2b5a69a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2013, 23h54
  5. projet mezzanine de stockage dans un hangar.
    Par invite210237aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2012, 01h35
