Installer une mezzanine stockage !
    invite2b5a69a2
    je rebondis sur ce sujet car j'envisage de construire le même genre de plancher, mais je serai en configuration inverse
    à savoir que mes solives porteuses seront perpendiculaires aux murs sur 3,60m de long
    ceci afin de m'éviter d'avoir à fixer des muralières avec des chevilles chimiques
    j'envisage de mettre des poteaux à chaque extrémités mais je me demande quel doit être la dimension de ces solives
    merci de vos conseils
    ci joint un croquis du projet
    gil
    Nom : IMG_2408.gif
Affichages : 119
Taille : 315,6 Ko
    invite728b013d
    Re : Installer une mezzanine stockage !
    J'ouvre une nouvelle discussion, voici l'URL de celle où tu avais posté :
    http://forums.futura-sciences.com/br...-stockage.html
    pour la modération, Cram 64.
    invite21e9323e
    Bonsoir Gilcha,
    Bonsoir et merci mon Ami Cram pour le lien squatté...
    Gilcha, nous étions parti avec Jorg1n avec 70/75 kg/m² comme charges possibles de stockage...
    C'est en fonction de cette charge, que l'on pourra déterminer la section et l'entre-axes des solives qui impactera alors l'épaisseur des plaques d'OSB...
    Donc sur quelles charges, veux-tu partir????
    Oui, mais il faudra bien immobiliser cette structure... Sinon celle-ci basculeras vers la droite (parallélogramme déformable) et patatras...
    invite2b5a69a2
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    gil
    invite2b5a69a2
    merci de t'intéresser à mon sujet
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Gilcha, nous étions parti avec Jorg1n avec 70/75 kg/m² comme charges possibles de stockage...Donc sur quelles charges, veux-tu partir????
    je ne pense pas dépasser ce genre de valeur
    j'ai des plaques de CP rainurées en 15mm qui feront l'affaire
    on est bien d'accord
    les poteaux seront fixés au murs par des chevilles expansives qui seront là uniquement pour éviter le glissement, donc sans portance, donc pas besoin de scellement
    éventuellement des équerres aussi pour maintenir la solive perpendiculaire
    pour celle du fond, j'ai prévu un poteau central afin de diminuer sa section, elle sera aussi "arrimée" au mur par des chevilles
    ma question est quelle section pour la solive qui ne sera soutenue que par les 2 poteaux aux extrémités ?
    gil
    invite21e9323e
    En 60 cm d'entre-axe et 75 kg/m², cela passe...
    2,8 m x 0,6 m = ~1,7 m² x 100 kg/m² = ~170 kg >>> Solives 2,80 m de 50 x 150 mm en section...
    Poutre muralière :
    2,8 x 3,6 = 10 m² x 115 kg/m² = 1150 kg sur le plancher soit 600 kg sur la poutre de droite de 3,60 m soit 75 X 250 mm en section ou 100 x 225 mm...
    invite2b5a69a2
    je vais vérifier demain matin la hauteur que j'ai, 2,5 cm pourrai faire la différence !
    merci pour tes précieuses informations
    gil
    invite2b5a69a2
    je pense prendre des poteaux en 100x100
    ils seront fixés par des vis chevillées tous les 50 cm soit 5 vis par poteaux, je pense qu'ils ne bougeront pas !
    les 2 solives contre murs seront aussi fixées tous les mètres pour éviter de "glisser"
    gil
  1. Conseil sur une mezzanine en ipn
    Par invite3a575e25 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2019, 19h14
  2. agrandir une mezzanine
    Par invitee18b8144 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2012, 09h01
  3. projet mezzanine de stockage dans un hangar.
    Par invite210237aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2012, 01h35
  4. Construire une mezzanine
    Par invite51e47807 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/11/2010, 00h22
  5. une mezzanine qui donne sur une véranda?
    Par inviteb4c74040 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2006, 15h41
