Conseil sur une mezzanine en ipn
    invite3a575e25
    BONJOUR,
    j'aimerais construire une mezzanine sur une piece en construction.
    J'aimerais connaitre la nature et les dimensions des poutres IPN? IPE ? etc que je dois utilisé.
    Je joints un plan.
    Jaunin
    Re : Conseil sur une mezzanine en ipn
    Bonjour, Cris-06,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Il faudrait connaître les charges que vous voulez mettre dessus et les normes pour les conditions de revente.
    Jaunin__
    invite3a575e25
    c'est une construction dans une maison individuel, c'est pour en faire un bureau, donc mobilier restraint avec peu etre un canape mais rien de tres lourd.... vu la taille de la piece.
    invite21e9323e
    Bonsoir Chris, Bonsoir Jaunin,
    Quelle hauteur disponible resterait-il au-dessus de ton plancher???
    OK, 2 poutrelles acier de 3,0 et 3,6 m...
    Quel type de solives entre les 2... Du bois, de l'acier...
    Je rejoins Jaunin, il faut détailler ton projet afin de pouvoir chiffrer les charges...
    invite3a575e25
    Je vois pas ce que la hauteur au dessus peu dimensionner les poutres, et je ferais juste un plancher bois en 30mm d'epaisseur je penses.
    Pour le detail, il me semble avoir mis un dessin du projet.
    invite21e9323e
    Parce que, Bougre d'âne, cela permet de définir les charges d'exploitation de ta mezzanine...
    Je l'ai vu ton dessin, cela ne me donne pas le mode de fixation des solives qui seront en PSE, je suppose avec mode anti-déversement...
    Discussion terminée pour ma part...
    invite3a575e25
    Re bonjour,
    je crois l'avoir déjà ecris je fais une mezzanine 7m2 qui sera un BUREAU !!!!
    Avec un bureau pour installer un ordi et peu etre un canape si la place est suffissante, je vais pas faire de stockage de materiaux lourd, et mon pere etant menuisier on a prevu de fixer le planché avec un profilé renure en bois pour eviter de percer les IPN .
    Et merci pour le bougre d'ane !!!!
    invite6a85e213
    J’interviens, car je trouve le ton de Cris_06 très peu cordiale, et même si je ne suis pas là depuis longtemps à trainer sur ce forum, je trouve que Mr Amaty se décarcasse pour pratiquement tous le monde. Ainsi il produit une aide très exemplaire et très explicite et je pense que Cris_06 devrait réviser ses jugements verbales avant de poster. Voilà c'est dit, désolé pour ce hors sujet.
    invite3a575e25
    Je vois pas ou je n'est pas "été trés cordial" !!!
    Je viens ici pour avoir des renseignements et je me fais traiter de "Bougre d'ane" Désolé mais ne connaissant pas la personne, moi je ne me permettrais pas de le faire, voila tout...
    Encore Désolé.
    Jaunin
    Bonjour, Cris_06,
    Je pense que de la part de AMATY, que je salue cordialement, c'est à prendre au sens d'une boutade.
    L'importance de la hauteur de plafond doit avoir un lien avec les conditions d'habitation.
    Un plafond "bas", n'étant pas considérer comme habitable, pourra avoir une charge d'exploitation moins élevée,
    qu'un plafond "haut" qui devra permettre une charge plus grande d'exploitation avec salle d'eau, etc.
    Même si dans cette pièce, vous ne mettez rien.
    C'est sûrement une question de normes, d'assurance et de possibilité de revente.
    Mais bon je ne suis pas spécialiste.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Oui, Jaunin, tout à fait, mais il ne faut pas qu'elle me monte au nez???
    Déjà, quand je vais dans un autre forum, j'ouvre des discussions s'apparentant à ma demande pour essayer de voir les infos nécessaires et de comprendre (je n'ai jamais eu honte de ne pas savoir quelque chose)... J'estime que les demandeurs peuvent faire ce petit effort et pour paraître moins "grand couillon"...
    Merci Julkien... Je dirais pas cordial, mais peu diplomatique... Quand je demande des renseignements gratuits, j'essaie d'être sympa avec le type qui va se casser le c... à modéliser, à calculer, à trouver une solution, et tout et tout et tout....
    HS > Julkien, j'ai commencé à tracer le squelette de ta charpente, mais j'ai été interrompu... Sorry, mein Herr.. Je reprends demain matin...
    Quand je lis ça, Cris, j'ai l'impression de lire "je t'en pose moi des questions" ou "tu veux pas savoir aussi, si je porte des slips à carreaux noir et blanc pour jouer aux dames"
    Et là, je traduis, "Et grand couillon, t'as même pas regarder mon schéma"...
    Je renseigne bénévolement les demandeurs et ma signature est très claire et donc je ne suis pas vendeur dans un supermarket de renseignements... Et si tu avais survolé 2 ou 3 discussions, tu aurais mis :
    Voilà, je vais mettre un parquet massif de 30 mm, quel doit être l'entre'axes des solives qui seront en bois et insérées dans les ailes des profilés acier...
    Ce ne sera pas une surface habitable, je compte y mettre tel mobilier avec 2 ou 3 personnes, Quelle section pour les solives et pour les IPE...
    Donc j'attends des infos de ce genre...
    invite3a575e25
    alors juste une remarque, je penses que quand on vient sur un forum pour poser des questions, c'est que l'on est NOVICE en la matière, je veux bien répondre et donner toutes les infos mais je viens pas ici pour me prendre des remarques DESAGREABLES.
    Alors voila un 2eme SCHEMA avec les hauteurs sous plafonds (hsp) sur 2 cotés 2m00 et au milieu 2m50 !!! et je représice donc que c'est une PIECE de 7m2 qui servira de bureau, ce ne sera en aucun cas un zone de stockage.
    merci encore
    invite21e9323e
    Voilà, tu es dans le cas typique...
    Et je t'explique pourquoi je pose la question :
    Si l'on peaufine ton plancher, on peut gagner 10 à 15 cm en épaisseur globale...
    Si en hauteur sous plafond, il te reste à minima, 1,80 cm, ta surface créée peut être considérée comme habitable > Dans ce cas, le plancher doit tenir 150 kg/m² (meubles personnes et cloison légère) et à la revente, c'est toujours un point en plus...
    Je te mets un dessin explicatif pour les charges et entre-axes...
    Parquet massif 30 mm d'épaisseur, on peut donc mettre un entre-axes de 65 cm de mémoire (faut que je vérifie), mais d'un autre côté on augmente la charge sur la solive, donc la section et la hauteur...
    Pour quelle charge optes-tu, du tout juste ~70 à 80 kg/m² ou de l'habitable à 150 kg/m²...
    invite3a575e25
    re,
    Honnetement jene sais quoi te repondre, comme je l'ai dis je vais mettre un PC sur un bureau et peu etre un canape, histoire de faire un lit d'appoint au cas ou, je penses pas qu'il y ai beaucoup de personnes en meme temps, surtout que le PC sera un portable donc si je dois avoir du monde on se mettra certainement ailleurs vu la petite surface de mezzanine, pas de cloison a par les mur perimetrique, serais-ce trop demande d'avoir les deux proposition.
    Je t'en remerci encore par avance .
    invite21e9323e
    Parquet 30 mm > Entre-axes solive > 67 cm... donc je vise 65 cm. A adapter en fonction de la trémie d'escalier...
    Charge sur solive avec flèche admissible en L/500 = Portée/500 > 3m /500 :
    Mini > 0,65 m x 3 m x (75 kg/m² > charges d'occupation + 20 ~kg/m² > parquet) = 190 kg par solive > Section 50 x 150 mm > Flèche ~3 à 4 mm
    Habitable > 0,65 m x 3 m x (150 kg/m² > charges d'occupation + 20 ~kg/m² > parquet) = 340 kg par solive > Section 75 x 175 mm et Flèche ~3 à 4 mm.
    Tu peux utiliser, non pas des IPN, mais des UPE comme profilé > Beaucoup moins cher que les IPN ou IPE... Constitution des murs porteurs????
    Les solives peuvent être encastrées entre les ailes du "U" avec une découpe des solives... UPE de 100 avec fixation tous les 0,65 m
    Il faudra mettre des entretoises entre les solives pour éviter leur déversement...
    Hauteur du plancher 150 mm + 30 + ~3 mm(épaisseur d'aile) = 183 mm et en habitables 175 + 30 + 3 = 208 mm
    invite3a575e25
    Et merci, pour info les murs sont en agllo de 20 mais les poutrelles reposeront sur un chainage Béton...
    A+ et encore merci.
    invite21e9323e
    Agglo de 20, ~900 kg par UPE > Fixation par cheville chimique tous les 0,75 m et vis de diamètre 12 mm
    Bon Courage et Bonne Réalisation...
    invite2e7de85e
    Bonjour AMATY ,
    Pourrai tu me dire quel profilé heb ,ipn,ipe et dimension pour réalise une mezzanine qui fait 12 Mètres de long et 5 mètres de large.
    Je pensais faire une ceinture en UPN et ensuite gruger les solives pour les emboîter dans les UPN.
    Je comptais supporter le tout avec des poteaux.
    En finition ce sera CTBX de 20mm + sol vinyles.
    Merci pour ton aide
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 08/03/2017, 08h26
  2. Construire une mezzanine
    Par invite51e47807 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/11/2010, 00h22
  3. Pose d'un IPN pour agrandir une ouverture sur mur porteur
    Par invitec2e3fbff dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 08/07/2010, 19h56
  4. Choix IPN-HEA..mezzanine
    Par invitece94bbd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/12/2009, 17h36
  5. une mezzanine qui donne sur une véranda?
    Par inviteb4c74040 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2006, 15h41
