Dupliquer télécommande porte de garage
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Excellente Année à Toutes et à Tous, ainsi qu'à tout le Staff de Futura
    - Notre garage est équipé d'une porte de garage sectionnelle avec une seule télécommande.
    - Nous aimerions dupliquer cette dernière
    Quels sont les éléments à prendre en considération pour ce faire ?
    Quelques photos :
    Nom : T1.jpg
Affichages : 1220
Taille : 158,7 Ko
    invite99751585
    Re : Dupliquer télécommande porte de garage
    Une autre :
    Nom : T2.jpg
Affichages : 1182
Taille : 128,3 Ko
    invite99751585
    Et la notice de cette porte :
    Notice porte de garage.pdf
    Question subsidiaire => Est-il possible de télécommander cette porte de garage avec un Iphone ?
    Merci par avance pour vos éclaircissements
    Sica
    jeanmi58
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Pièce jointe 473352
    Sica
    oui
    https://www.voletroulant-online.fr/v...tionnelle.html
    Contrôle exploitation
    1 (SET) permet de confirmer ou modifier vos réglages
    2 (CODE) permet de coder ou décoder les émetteurs
    3 (UP) LEVEE
    4 (DOWN) DESCENTE
    Codage émetteur supplémentaire
    9.1 appuyer sur le bouton CODE jusqu'à ce que le LED s’affiche puis lâchez. Appuyez sur le bouton de l'émetteur
    puis relâchez et appuyez à nouveau sur l’émetteur pour confirmer le code.
    Dernière modification par jeanmi58 ; 10/01/2023 à 16h42.
    jeanmi58
    Pièce jointe 473352
    Sica
    exemple https://parkingdoor.com/fr
    invite99751585
    Bonsoir Jeanmi58,
    Merci pour ton retour
    Citation Envoyé par jeanmi58 Voir le message
    oui
    Si je comprends bien, l'émetteur serait l'Iphone, mais il faut bien télécharger une application pour pouvoir l'utiliser, non ?
    Dans l'affirmative, laquelle prendre ???
    https://www.google.com/search?lei=fZ...&bih=757&dpr=1
    Merci à Toi
    Sica
    jeanmi58
    oui
    3 (UP) LEVEE
    4 (DOWN) DESCENTE
    Ceci concerne l'émetteur supplémentaire ca n'a rien a voir avec une commande par iphone ne mélange pas tout
    jeanmi58
    pour l'ouverture par iphone il faut prendre l'appli en rapport avec le dispositif qui sera raccorder a la porte
    invite99751585
    Tatata Je ne mélange pas tout
    Si tu reprends ton #Post 4, tu fais référence à une citation avec l'Iphone et en dessous, tu écris Oui !!
    Ben, blonde que je ne suis pas, je fonce .....
    Tréve de plaisanterie, en fait, je pense qu'il faut que j'achète une télécommande universelle de 433mhz et que je la duplique avec celle en notre possession (des tutos existent sur le net à ce sujet)
    Merci - Sica
    f6exb
    Bonsoir blonde que tu n'es pas,
    Si tu veux racheter une télécommande, il faut connaître la fréquence d'origine. À priori 433 MHz.
    Le type de chiffrement : code fixe, rolling code, ...
    Je penche pour du rolling code, sans certitude.
    Transmission en AM ou en FM.
    Les "universelles" ne sont pas toujours universelles. Tu t'es renseigné auprès de Mr Global Market ?
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Désolée pour ma réponse tardive, mais j'attendais une réponse de Global Market...... => sans succès !!
    Justement, comment connaître ces informations car je ne savais pas que c'était aussi complexe ?
    Ou alors, pour ne pas se prendre la tête, prendre ce modèle :
    Merci et bonne fin de journée
    Sica
    Bonjour Sica et tout le groupe et très bonne année à toi aussi.
    ... comment connaître ces informations car je ne savais pas que c'était aussi complexe? ...
    Des gens très bien placés pour trouver des télécommandes sont les cordonniers dans certaines galeries marchandes et qui ont plusieurs modèles. Tant que ton original fonctionne, il peut servir, en suivant la procédure, à copier sur la nouvelle le programme de l’original.
    Dernière modification par gienas ; 19/01/2023 à 15h56.
    jeanmi58
    Et celle la elle n'est plus dispo
    f6exb
    Je vois "28 pièces disponibles".
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    Et 26 aujourd'hui !! => Ça ne va pas faire avancer le smilblick
    Trêve de plaisanterie et par manque d'informations sur les propriétés intrinsèques de cette télécommande, je vais suivre le conseil de Gienas (Merci !! )
    Affaire à suivre
    Passez une bonne soirée
    Sica
    f6exb
    Le vendeur des 26 aujourd'hui est le site de ta porte (global market). Il y a des chances que ça puisse fonctionner et sur le site il y a un n° de téléphone.
    Si tu es trop timide pour appeler, tu peux risquer 29 € avec peut-être une chance de gagner.
    invite99751585
    Je n’ai pas envie de lâcher 29 € + port si je ne suis pas sûre à 200% du résultat !!
    Qui plus est, une télécommande universelle se trouve, entre autre, sur Le bon Angle à 5 € + port
    C’est la raison pour laquelle, j’ai posté sur ce forum pour quérir des informations sur cette télécommande.
    Je n’ai pas la science infuse, mais j’aime comprendre et suis à l’écoute de tous conseils.
    C’est beaucoup plus valorisant pour moi que de me tourner vers la facilité
    Ce n’est aucunement une question de finance
    Tu vois, c’est comme cette discussion :
    https://forums.futura-sciences.com/b...detecteur.html
    J’aimerais bien résoudre cette problématique
    Si tu as une idée, n’hésites pas à la relancer
    Merci à Toi
    Sica
    f6exb
    Il n'y a aucune télécommande vraiment universelle. Tout au plus elles peuvent remplacer celles d'un certain nombre de constructeurs qui ont des caractéristiques communes, encore faut-il les connaître. Et comme on ne sait rien sur celle d'origine, un coup de téléphone pourrait peut-être permettre d'avancer.
    f6exb
    Tu remarqueras que celle à 29 € :
    • a les mêmes inscriptions que ta clé d'origine.
    • Compatible uniquement avec nos portes de garage sectionnelles. (ce qui laisse supposer que le codage est différent de celui d'autres marques).
    Mais rien ne t'empêche d'essayer une télécommande universelle si tu arrives à trouver.
  1. [Divers] Télécommande porte de garage
    Par CB7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2022, 23h09
  2. Télécommande de porte de garage
    Par invite7cd505ba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/02/2017, 08h35
  3. telecommande porte de garage
    Par vrigne08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 18h40
  4. Télécommande porte de garage
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2013, 00h40
  5. Télécommande de porte de garage
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h13
