Contacteur de puissance silencieux tétrapolaire
    aksanti
    Dans mon petit appartement, le tableau électrique est à coté de la chambre.
    Je dispose du 380V
    Le chauffage électrique est piloté par un programmateur thermostatique reliée à la bobine d'un contacteur de puissance.
    Le contacteur que je viens d'enlever faisait trop de bruit quand il s'enclenchait et me réveillait.
    J'ai donc acheté un contacteur dit silencieux "L.....d 412561 Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V, 4P, 400V, 25A, contact 4F, 2 modules"
    Quelle désillusion! Je l'ai installé ce matin et il claque autant que le précèdent, il m'empêchera aussi de dormir donc.
    Quelques questions se posent:
    1) Quelqu'un connaît il ce type de contacteur, est il vraiment silencieux (auquel cas ce serait le mien qui serait défectueux?)
    2) Si ce L.....d n'est pas capable de se taire, existerait il sous une autre marque un contacteur silencieux?Il ne m'est pas possible de déporter le tableau pour l'éloigner de la chambre...
    Je suis vraiment très ennuyé
    Merci à ceux qui voudront bien m'aider
    Re : Contacteur de puissance silencieux tétrapolaire
    il faudrait un relais statique triphasé mais en général la commande semble être en 24v donc incompatible de la sortie du programmateur sauf si c'est un contact sec auquel cas il faudra un transfo 230/24 en plus.
    aksanti
    Merci pour votre réponse. Cela me semble fort compliqué à mettre en oeuvre, votre solution. J'espère une solution plus simple. Bonne soirée
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il n'y a pourtant pas d'autres solutions que ce que vous dit Jihervé ! ,
    ce n'est pas bien compliqué d'ajouter un petit transfo 230/24 DC de ce type :
    https://www.ledkia.com/fr/acheter-al...saAlBxEALw_wcB
    Kissagogo27
    Bonsoir, a part un relais électronique genre Celduc , ça va être compliqué .. et sans parler des normes ...
    Bonjour aksanti et tout le groupe
    Citation Envoyé par aksanti Voir le message
    ... Cela me semble fort compliqué à mettre en oeuvre, votre solution. J'espère une solution plus simple ...
    Tu oublies de préciser quelle est la puissance du radiateur.
    Un contacteur est une grosse "masse" qui se déplace très vite et qui claque forcément. Ce n’est pas prévu pour commuter souvent. Mais aussi, si c’est installé dans une caisse de résonnance, il est normal que ce soit bruyant.
    Si la puissance est raisonnable, ce serait plus "doux" avec des relais mono, de la puissance nécessaire.
    Pour supprimer tout choc, il faudrait des optocoupleurs.
    BOB92
    Il n'existe pas de relais tétraphasé statique qui puisse se monter en lieu et place de ce contacteur .
    Ce type de commande par contacteur, surtout tétraphasé, est assez ancien .
    De plus tu parles de "petit appartement", avec chambre proche de ce tableau. Est-tu propriétaire ou locataire ?.
    Ce pb de bruit est-il nouveau, ou c'est parce que tu viens d'intégrer cet appartement ?
    Pour te proposer quelque chose de réaliste (si c'est possible), il faudrait avoir une meilleure vision de ton installation
    - une photo de ton tableau électrique, tel qu'il se présente,
    - une photo des radiateurs électriques installés ,
    - quelle puissance souscrite ? (éventuellement particularités ?)
    Re
    tetra non mais tri oui cela peut peut être suffire?
    de toutes façons un relais électromécanique fera toujours du bruit en claquant, c'est un signe de bonne santé.
    aksanti
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    3 C16 et 1C10 sur chacun un radiateur (type grille pain) 2000w, 2000w, 1500w et 1000w
    1C2 pour le thermostat
    le relais de puissance vient dessous, la bobine étant branchée sur le thermostat.
    Effectivement, le support en placo fait caisse de résonnance.
    Je suis propriétaire de cet appartement fait pour recevoir la famille, voire un peu de tourisme.
    Le claquement a toujours existé; raison pour laquelle je viens d'acheter ce contacteur dit silencieux
    Est ce tous les renseignements dont vous aviez besoin?
    Carminas
    Plutôt que couper la tension d'alimentation via un contacteur, pourquoi ne pas envoyer un ordre arrêt (via une diode) sur les fils pilote des radiateurs concernés.
    Après, je m'interroge sur la pertinence d'un thermostat unique qui mesure la température à un seul endroit pour réguler des radiateurs situés dans d'autres pièces.
    Pourquoi ne pas laisser chaque radiateur gérer sa propre régulation ?
    Ainsi plus de problème de contacteur.
    Carminas
    Forhorse
    Juste une petite remarque en passant... ça serait bien d'apprendre à tourner ses photos dans le bon sens avant de les poster sur les forums.
    aksanti
    Désolé pour les photos tetes en l'air
    aksanti
    Oui, ce serait plus simple de gérer les températures de consigne radiateur par radiateur cependant que cet appartement recevant du tourisme, cela ne gène pas certains touristes de mettre les radiateurs à fond et d'ouvrir les fenêtres. Alors je crois que le "bidouillage" va être le suivant: repérer sur chaque radiateur le niveau pour atteindre dans la pièce une température de 20° par exemple et régler le thermostat sur 22°. Donc en cas d'abus le thermostat coupera tout.
    Malheureusement je n'ai pas installé de contact de feuillure (ce qu'on fait dans les hôtels pour que le chauffage se coupe quand la fenêtre est ouverte).
    Le câblage n'a pas prévu de fils pilotes non plus.
    Pas géniale comme solution mais vraiment ce contacteur soi disant silencieux ne l'est pas.
    Merci en tous cas pour votre contribution
    Dernière modification par aksanti ; 24/01/2023 à 16h58.
    aksanti
    Merci pour votre contribution
    Forhorse
    Si c'est juste un problème de fil pilote manquant mais que les radiateurs l'acceptent, il existe des solutions de fil pilote "sans fil" (matériel du commerce ou en DIY a base d'ESP8266 par exemple)
    aksanti
    Merci pour la suggestion. je vais étudier cela. Bonne journée
    aksanti
    Merci à tous.
    Sujet clos
  1. Contacteur de puissance
    Par invite2dbcbf6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2022, 01h44
  2. Fonctionnement d'un contacteur de puissance
    Par invitec94283aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2015, 21h42
  3. Contacteur tetrapolaire
    Par invitefedefbbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 11h43
  4. Branchement contacteur de puissance
    Par invite33185ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2009, 21h35
  5. [Divers] Contacteur de puissance
    Par invite31501806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 17h08
