je recherche une antenne TV que je puisse installer dans mes combles pour 6 TV
Connaissez vous une bonne référence d'antenne et de répartiteur ?
Guillaume
10/01/2023, 21h05
#2
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
75
Messages
12 491
Re : Antenne TV
Avec 6 sorties, il va peut-être aussi falloir penser à mettre un ampli.
10/01/2023, 22h29
#3
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
5 119
Re : Antenne TV
Bonsoir.
Il faudrait déterminer le gain nécessaire, ce qui indiquera la dimension de l'antenne, ainsi que la direction à viser pour déterminer la possibilité d'installation dans el comble où l'espace est souvent limité.
Pour un gain donné, l'antenne peut-être un râteau classique ou un modèle avec réflecteur et plus courte.
On peut se faire une bonne idée du modèle en regardant les antennes du voisinage, typiquement les modèles simples râteau.
Sinon, il existe des sites permettant de déterminer le gain nécessaire en fonction du lieu d'habitation.
Comme précisé par F6EXB, il faut un ampli, il existe des amplis à deux sorties, ce qui permet de simplifier la distribution ensuite. L'ampli est à monter au plus proche de l'antenne (maximum quelques mètres) , il faut donc prévoir une arrivée d'alimentation (souvent le secteur).
Si possible faire du montage en fiche F bien plus fiables que les classiques fiches coaxiales 75 ohms en 9 mm.
11/01/2023, 16h00
#4
Positron1
Date d'inscription
mars 2012
Localisation
Ardèche
Messages
5 155
Re : Antenne TV
En premier je testerais avec une antenne et un téléviseur la qualité de la réception dans le grenier en principe la toiture réduit considérablement le signal, pour peu que l'émetteur soit loin etc ...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/01/2023, 19h40
#5
guillaume59380
Date d'inscription
janvier 2023
Âge
43
Messages
6
Re : Antenne TV
Désolé pour la réponse tardive
La maison est située a Dunkerque, le relais est situé à 37km de chez moi au mont des cats (tvradio-nord.com). D'après le site TDF, polarisation honrizontale, qualité réception bonne
Sur les toits, on dirait des antennes type Trinappe UHF
Du coup je tente d'acheter une antenne de ce type et de mettre une TV derrière deja pour voir ce que cela donne ?
Guillaume
