raccordement lampe extérieur triphasée
    Quarks76
    J'ai une lampe extérieure biphasée que je dois raccorder a mon tableau électrique (tétrapolaire). je souhaite donc mettre un interrupteur pour commander cette lampe extérieure avec détecteur (en fait ce n'est pas pour commander la lampe extérieure mais pour en commander une 2ème branchée a la base de la lampe extérieure et qui elle n'a pas de détecteur).
    donc 4 fils sortent de ma lampe : marron noir (les 2 phases) bleu (neutre) et la terre.
    a 50cm de cette lampe extérieure une boite de dériv : 3 cables (noir bleu et terre) partent vers la 2ème lampe sans détecteur.
    et mon cable triphasée qui repart vers le boitier électrique.
    Ma question est : est ce que je peux mettre un interrupteur classique sur le fil noir ? sur la 2ème lampe ca ne posera pas de soucis vu qu'elle est monophasé mais c'est plutot pour celle en 400V. interrupteur fermée elle revevra toujours du courant de la phase marron. est ce que c'est génant ?
    Comment se cable traditionnellement un interrupteur d'un appareil a 2 phases ? (je n'ai rien trouvé sur le net). Merci pour vos réponses.
    Carminas
    Re : raccordement lampe extérieur triphasée
    2 solutions :
    - un interrupteur bipolaire qui coupera vos 2 phases
    - un contacteur tripolaire dont le circuit de commande est piloté par un interrupteur classique
    Carminas
    Quarks76
    Mais oui que je suis bête interrupteur bipolaire et je met l'autre phase a la place du neutre habituel !!!! Merci beaucoup !!!
  1. Raccordement extérieur grosse section
    Par mayke08 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2020, 21h17
  2. raccordement gaine TPC élément électrique extérieur
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2018, 20h36
  3. Lampe extérieur avec Détecteur de mouvement
    Par invite6d2c1116 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2017, 13h14
  4. [Blanc] Installation triphasée : raccordement four ? [résolu]
    Par xueiruc dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/11/2013, 18h45
  5. Raccordement d'un poêle à bois à l'air extérieur
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2013, 14h26
