problème ouverture portail exavia somfy
    stefdo
    j'ai un problème avec un de mes bras de moteur de vérin exavia
    en effet les fils de connexion au moteur ce sont abimée ,je voudrais les changer .
    je ne sais néanmoins pas du tout a quoi corresponde les deux genres de condensateur qui sont en amont de la connexion au moteur afin de les changer ,l'un deux avait déjà casser
    est ce des condensateurs antiparasite ? ,des condensateur tout cour ? et si oui quel capacité ?
    après appel chez somfy ceux si ne savant pas m'aiguiller merci a vous si qq un peut m aider ...
    un grand merci si l'un d'entre vous a une idée pour que je puisse commander les pièces
    f6exb
    Re : problème ouvre portail exavia somfy
    Je pense plus à des selfs qu'à des condos. (moteurs 24 V donc du continu).
    Dernière modification par f6exb ; 12/01/2023 à 17h58.
    stefdo
    Merci pour votre réponse..c est à dire ..je peux acheter quoi à la place ....exactement..ou être sur de ces éléments...
    Merci pour tout
    … Je pense plus à des selfs qu'à des condos. (moteurs 24 V donc du continu).
    +1
    Pour confirmer l’hypothèse, il est possible sur le côté rouge de tester à l’ohmmètre que c’est bien une résistance nulle.
    Côté noir, il faut prendre une épingle à piquer dans l’isolant.
    Si c’est effectivement une inductance, la valeur en μH n’est pas critique mais elle doit pouvoir supporter le courant.
    stefdo
    Re : problème ouverture portail exavia somfy
    Juste une précision le côté cosse rouge est en fait une réparation de ma part car le fil avait lâcher lors du démontage...en fait dans les deux pastille noir l un est traverser par le fil bleue et l autre le marron les deux étant relier au moteur alors je sais pas
    Piefra
    Re : recherche composant ouvre portail
    Bjr
    Amha et a vue d'oeuil ce sont des self antiparasites
    La valeur n'est pas critique , seul le diametre du fil doit etre identique ou plus gros selon le courant max
    Ca doit fonctionner sans mais en generation des parasites qui pourrait faire buguer la carte de cmd
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    stefdo
    Pourrais-tu me conseiller dans l achat de remplacement stp
    Encore un grand merci
    Les deux discussions ouvertes sur le même sujet ont été fusionnées: les doublons ne sont pas autorisés.
    stefdo
    est ce que ce genre de produit conviendrait
    Noyau de Ferrite à Clipser, RFI EMI Noise Suppressor Clip de Câble, Anti-Interférence Haute fréquence Filtre (3.5mm Intérieur Diamètre)
    ou plus ce genre la Condensateur antiparasite pour filtrage circuit électrique
    je ne trouve pas de self resistance a l achat sur un site pour moteur 24 volt
    Citation Envoyé par stefdo Voir le message
    ... je ne trouve pas de self resistance a l achat sur un site pour moteur 24 volt ...
    Avant de se lancer dans un achat, il convient de vérifier qu'il s'agit bien d'inductances de résistance nulle. J'ai proposé en #4 de mesurer la résistance pour s'assurer de ce qu'elle est bien nulle. L'as-tu fait?
    Si cette résistance est bien nulle, et la réparation étant faite, je ne vois pas la nécessité de remplacer ces composants qui sont increvables puisque ce sont des cours circuits. Si la connexion a cassé, c'est qu'elle a été maltraitée, mais le composant, lui, n'est pas altéré.
    A la rigueur, tu peux enjoliver ta réparation en rouge en soudant le fil bleu sur ta "réparation", et en glissant une gaine thermorétractable noire ou bleue comme sur le fil marron, probablement le positif, mais comme la polarité change avec le sens de rotation, cela n'a guère de sens. Ce qu'il faut impérativement, c'est le remettre à la même place, sinon la fermeture ouvrira et l'ouverture fermera.
    stefdo
    Je viens de mesurer 0.2 a 0.3 ohm
    Ca oscille un.peu
    Ca oscille un.peu
    1- ça oscille entre combien et combien?
    2- quel est le calibre de ton ohmmètre? 0,2 ohm, j'ai des doutes.
    Combien trouves-tu si tu shuntes tes deux sondes?
    stefdo
    Nom : 20230114_205135.jpg
Affichages : 653
Taille : 153,9 Ko9
    Je mesure ainsi sur le morceau cassé
    ... Je mesure ainsi sur le morceau cassé
    Combien y a-t-il en reliant les deux pointes de touches?
    Ça oscille entre quelles valeurs?
    f6exb
    Personnellement, si les fils sont suffisamment longs, je me passerais des selfs et souderais les cosses au bout des fils.
    stefdo
    Les deux pointes du testeur ?
    0.2
    Et sk je teste le passage du courant au testeur xa marche il bio le courant passe
    Dernière modification par stefdo ; 14/01/2023 à 22h22.
    stefdo
    J y ai penser mais j ai peur pour la carte et mettre des clips avec ferrite ce serait tjs un plus
    Les deux pointes du testeur? 0.2 ...
    C'est donc que l'instrument mesure 0,7-0,2= 0,5 ohm.
    Et quand ça varie, ça va de combien à combien?
    ... Et sk je teste le passage du courant au testeur xa marche il bio le courant passe
    Peux-tu expliquer ce que ça signifie, au juste?
    Pour faire un essai que ça marche, c'est possible, mais, comme c'est un antiparasite on ne sait pas pour qui (pour ne pas gêner le voisinage mais peut-être aussi pour que les parasites du moteur ne perturbent pas l'automate), il est plus prudent de les laisser.
    Comme ils ne sont pas détruits et parfaitement opérationnels, je suis d'avis de les conserver mais de les protéger comme ils l'étaient.
    Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Là, ce ne serait même pas mieux, tout simplement identique.
    En ce qui me concerne, j'ai fini d'intervenir.
    stefdo
    Mais alors finalement je dois les remplacer par quoi exactement quel type quel valeur ..condensateur antiparasite...ou antiparasite tt court ou self ..et de quel modèle
    Piefra
    Il reste une longueur sufisante de patte pour y souder un fil du moteur ou un fil avec la causse
    Mettre sous gaine thermo
    Faire une boucle et bloquer avec un serre cable pour stoper les vibrations et une casse de la patte
    Coller l'ensemble au silicone si possible sur un element structurant
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    stefdo
    Nom : 20230115_112242.jpg
Affichages : 665
Taille : 107,2 Ko
    Bonjour je viens d enlever la protection c est un bobinage donc je pense genre antiparasite ou self
    Que prendre à ka place
  1. problème ouverture portail
    Par invite60fd6fdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2021, 17h58
  2. [Divers] Problème paramétrage portail somfy SG2000 [Résolu]
    Par invite6c2ef637 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/01/2021, 23h23
  3. Problème d'ouverture portail CAME
    Par petit123fr dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2019, 18h56
  4. [Divers] Moteur Somfy portail a le hoquet à la fermeture et ouverture
    Par invite2c5bb18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2016, 19h10
  5. Problème portail Somfy Passeo 600
    Par inviteb88e46cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 00h41
