Charbons aspirateur Philips easylife [Résolu]
    briconfine
    Je cherche des charbons pour aspirateur Philips easylife (FC8136/01) mais je n'arrive pas a en trouver. Je trouve juste le moteur complet (environ 70e).
    Les charbons sont dans des logements en plastique vissés de chaque coté du moteur.
    Connaissez vous un revendeur pour les blocs charbons seuls?
    Ou quelqu'un a t il une solution alternative?
    Merci pour votre aide
    roro222
    Re : Charbons aspirateur Philips easylife
    Salut
    Avec les dimensions exactes tu peux trouver des charbons compatibles le cas échéant
    https://www.boutique-pieces-detachee...spirateur.html
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    briconfine
    Merci pour l'info mais je n'ai pas trouvé sur ce site.
    En utilisant les mesures du charbon j'ai pu trouver quelque chose qui se rapproche chez misterpieces.
    Si d'autres personnes sont dans ce cas, il faut rechercher des charbons pour DYSON, moteurs DC (plus précisément DC5), ca se trouve assez facilement et c'est pas cher (environ 12e avec le port). Je les ai montés et ca fonctionne tres bien.
    Merci et bonne continuation.
  1. [Blanc] Changement des charbons sur moteur d'aspirateur centralisé CYCLOVAC [résolu]
    Par invite2e1e8d5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2020, 14h59
  2. [Divers] Aspirateur Philips FC9160 HS [résolu]
    Par KMD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 10h35
  3. [Blanc] Aspirateur Dyson : remplacement charbons ? [résolu]
    Par invite786a037b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 09h33
  4. [Blanc] Aspirateur philips nettoyage du bac en panne. [résolu]
    Par invitefb2fc3c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 08h02
  5. [Divers] Enlever le flexible de mon aspirateur Philips [Résolu]
    Par invite4729c383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 13h59
