Création d'une réservation dans un plancher bois pour passage de gaines ICTA
    nadtriangle
    Je souhaite faire passer une dizaine de gaines ICTA dans un plancher bois d’une ancienne maison.
    Les gaines seront alignées le long du mur pour ensuite être recouvertes d’isolant.
    Je souhaite savoir comment créer une réservation le long d’un mur.
    Faut il créer une réservation rectangulaire (avec un outil multifonction) ou percer un trou par gaine afin de garder un appui du plancher sur le mur*?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    JeanYves56
    Re : Création d'une réservation dans un plancher bois pour passage de gaines ICTA
    bjr ,
    le plancher ne repose pas sur le mur mais sur un empoutrement , donc vous pouvez faire au plus simple , c à d une ouverture rectangulaire
  1. Plancher chauffant hydro pour 50mm de reservation total !!
    Par alex43_b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2021, 09h57
  2. Isolation phonique de cloison ? Sur plancher léger, passage des gaines ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2016, 17h19
  3. Création d'un plancher en bois dans une maison type 1930
    Par invitef13104a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 22/11/2015, 09h31
  4. création d'une trémie dans plancher bois
    Par invite860216b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2015, 07h41
  5. Passage des gaines vmc DF dans maison toit plat
    Par invite69ebf66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2009, 13h34
