Passage des gaines vmc DF dans maison toit plat
    invite69ebf66b
    Bonjour à tous!
    J'ai un casse-tête à resoudre.
    Je construis une maison à toiture plate avec dalles bétons sur hourdis.
    Je n'aurai pas de combles pour faire passer mes gaines vmc à l'étage et la vmc Df se trouvera en rdc dans la chaufferie.
    D'apres vous, hormis le faux plafond, quelle solution me permettrait de faire passer toutes les gaines dans la maison?
    invitee2a2ac42
    Re : Passage des gaines vmc DF dans maison toit plat
    bonsoir,il suffit de faire des caissons en placo!
    invite69ebf66b
    Ok mais pour compliquer le tout je fais de l'isolation par l'extérieur donc pas de passage dans l'isolant ...
    invitefb8b0f3d
    salut,
    tu peux intégrer les conduites dans le volume habitable en les rendant esthétiques. Une colonne d'insufflation et une colonne d'aspiration,
    aligator427...
    hugh,
    un exemple dans une cloison légère,un autre dans une plinthe qui est en fait un mini coffre.
    herakles
    Animateur Habitat
    en utilisant les cavités creuses des entrevous béton , ca peut le faire mais faut jouer avec l'orientation de ces entrevous-poutrelles ..
    invite69ebf66b
    Super, merci pour vos conseils.
    Reste aussi la solution des gaines sous chape à l'étage par exemple pour desservir le rdc0
    Herakles, l'histoire des entrevous me plait bien aussi.
    Toujours du beau travail aligator
    Autre chose, pour ceux que ca interesse.
    Sur le site de helios, on peut prendre contact avec un commercial régional (voir lien ci-bas).
    Je viens d'avoir une réponse et la personne se propose si je lui fais parvenir mes plans de m'établir les chemins et le dimensionnement de tout le matos.
    Pas mal quand même !
    http://www.helios-fr.com/navi_seiten/f_vertret.htm
  1. PVC pour gaines vmc double flux
    Par invite8b593922 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2010, 23h19
  2. Réseau de gaines pour VMC DF
    Par invite1db4c496 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2009, 17h25
  3. vmc double flux dans maison ancienne
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 08h51
  4. optimisation d'un toit plat
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2007, 15h31
  5. Isolation Toit Plat Conseils
    Par inviteea1d5d98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2007, 15h15
