Utilisation des Batteries 18V de perceuse et autres outils portatifs
    mic896
    Toujours des idées de bricolage, bidouillage.
    Il existe maitenant des crics hydraulique électrique de puissance annoncée 5T. Ce qui semble bien pratique.
    Ils sont en 12 volts pour être branché soit en direct sur la batterie ; soit via prise allume cigare.
    Puissance annoncée 150W en 12V
    Inconvenient, il y a toujours un fil pour se brancher
    Pensez vous qu'une batterie d'outil portatif, perceuse, meuleuse, par exemple MAKITA ( ou autre) en 18 volts 6Ah ( BL1860B) puisse convenir?
    Cela pose 2 questions. 18V au lieu de 12V? ( 50% de plus) et aussi l'intensité à supporter par la batterie de 18V?
    Quelle intensité supporte ces batteries. Est ce que 6 Ah veut dire un débit de 6A en intensité est supporté par la batterie et combien de temps?
    Nom : Capture d’écran 2023-01-20 140158.jpg
Affichages : 189
Taille : 55,3 Ko
    Dannan
    Re : Utilisation des Batteries 18V de perceuse et autres outils portatifs
    Pour brancher une batterie sur l'appareil, il vous faudra un câble, avec prise spéciale, donc je ne vois pas très bien l'intérêt d'une telle modification
    En ce qui concerne le survoltage, cela va multiplier, peut-être dangereusement (aussi bien du point de vue électrique que mécanique) la vitesse du cric ; je ne prendrais pas le risque d'abimer un bel appareil ni de faire sursauter la voiture lors du levage
    Cdt
  1. [Divers] Outils électriques portatifs et générateur à essence
    Par micka_ch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2023, 09h06
  2. Batteries (Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion), avant la première utilisation
    Par ccciolll dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 07h59
  3. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  4. Utilisation des outils mathématiques.
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2009, 14h29
