dessalinisateur manuel
    menace2society
    Question dessalinisateur manuel
    Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum. Je ne sais pas si je poste dans la bonne section?
    Voilà je souhaiterais fabriquer un dessalinisateur manuel, à levier sur la base et le style d'une pompe hydraulique également manuel c'est surtout cette forme qui est intéressante car elle ressemble beaucoup au dessalinisateur Suisses katadyn 35.
    Je pensais, on ne peut pas pressuriser de l'eau à travers une pompe hydraulique bidirectionnelle ?
    Je réfléchi aussi pour une pompe à piston mais toujours ayant la même forme qu'une pompe hydraulique à levier. Les pompes manuel à piston n'ont jamais cette forme là . C'est-à-dire horizontal et allongé . En plus il y a souvent une membrane en caoutchouc dont je doute de la fiabilité à long terme. Et puis le sel corrosif.
    Mon idée est de mettre avant ou après peu importe? Une membrane à osmose inversée et pouvoir envoyer ou pomper de l'eau sous pression 55 bar minimum dans cette pompe à piston, ou hydraulique convertis, ou pompe de test de pression.
    J'ai pensé à une pompe de test selon vous ça fonctionnerait? Le design moins compact de cette dernière ne me plaît pas trop mais si je n'ai pas le choix je ferai avec une pompe de test "d'essai" si cela peut fonctionner.
    Il s'agit ici de pressuriser de l'eau salée pour la rendre propre à la consommation.
    J'espère que vous me comprendrez.
    Merci pour vos futurs réponses et suggestions j'ai fait un petit schéma en pièce jointe. Nom : IMG_20230123_153924.jpg
Affichages : 239
Taille : 36,9 Ko
    XK150
    Re : dessalinisateur manuel
    Salut ,
    Un Katadyn occasion : https://www.ebay.fr/itm/225341440244...xy0W6gXvTPJ09d
    Pour essai , tout cric hydraulique devrait faire l'affaire : en choisir un bien démontable , avantage : pas cher .
    Remplacer l' huile par l'eau n'est pas un problème , sauf corrosion : il faudra le sècher pour arrêt longue durée ( ou à chaque utilisation ) car ils ne sont pas en inox .
    Les pompes d'épreuve de cuve ne montent pas à 55 bars , si ??? D'ailleurs , je me demande comment est évité la corrosion dans ces pompes .
    Une autre piste : un maître-cylindre automobile à corps aluminium ( je n'en connais pas en inox , sinon des chemisés par spécialiste ) .
    De toute façon il y aura toujours un ou des joints ( toriques dans les meilleurs cas ).
    menace2society
    Bonsoir merci pour votre réponse j'ai déjà vu cela sur ebay est toujours trop cher surtout les membrane, mon but étant de créer ce désalinisateur avec les moyens du bord après les pompes d'epreuves de cuve? La même que sur mon schéma
    Les pompes d'epreuves montent bien sûr à 55 bars et plus. C'est leur dimension et ergonomies qui ne me plaisent pas trop après toujours pouvoir bricoler découper souder pourquoi pas est-ce que selon vous cela irait une pompe d'épreuve pour mon projet? Je n'en ai pas sous la main pour tester. En revanche comment une pompe hydraulique peut-elle accepter de l'eau et surtout aspirer et expirer cette eau? Même une double ......? Double effet veut dire a le même effet en montant et en levant et que l'huile est "bloqué" en tout cas restreint et la quantité déterminée à l'intérieur de la pompe hydraulique
    Une autre piste : un maître-cylindre automobile à corps aluminium ( je n'en connais pas en inox , sinon des chemisés par spécialiste ) . Même chose que pompe hydraulique
    menace2society
    Faites-vous référence ou allusion à une pompe telle que celle-ci si tel est le cas il y a-t-il une entrée et une sortie ce n'est pas précisé en fait
    menace2society
    Bonjour j'ai réussi à fabriquer mon dessal manuel en associant divers racort et flexible armeé et il fonctionne impeccable. Je n'ai pas testé la salinité de l'eau mais au goût c'est carrément buvable.
  1. [Blanc] Manuel MAL
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 08h41
  2. manuel ox 709
    Par invite51cd4136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 02h14
  3. [Brun] manuel d'utilisation
    Par invite70d10bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 16h42
  4. Dessalinisateur solaire
    Par invite39606136 dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 14/11/2007, 15h06
  5. Manuel CYCAS
    Par Larixd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/08/2007, 21h44
