coup de bélier suite changement de chasse d'eau
    didier C
    j'ai changé ma chasse d'eau, et depuis, à chaque remplissage de gros coup de "bélier" apparaissent au niveau des toilettes?
    avez vous une idée de comment faire? il n'y avait pas de bruit auparavant.
    j'ai déjà changer des chasses d'eau sans soucis, je ne comprend pas…
    J'ai peu d'endommager les conduites en laissant tel quel.
    une idée? purger le systeme?
    merci de vos conseils précieux!
    Didier
    acx01b
    Re : coup de bélier suite changement de chasse d'eau
    Bonjour, je crois qu'on peut faire baisser la pression en fermant pas mal la vanne générale et en ouvrant un peu un robinet, pour voir si ça change quelque chose.
    Daniel23000
    Personnellement j'ai eu le même souci et en fait le flotteur de la chasse d'eau touchait légèrement la paroi du réservoir et donc ne coulissait pas correctement. Après réglage plus de problème. Par contre ne me demandez pas d expliquer le pourquoi du comment je n en sais rien, j'ai juste constaté que ça fonctionnait.
    Bonne journée.
    didier C
    merci de vos réponses, je vais tester tout ça!
    ça doit se passer au moment de la fermeture du robinet de chasse ?
    Il y a 2 types de fermetures :
    - flotteur qui remonte lentement avec fermeture lente.
    - flotteur qui remonte lentement mais basculage d'un joint en caoutchouc rapide qui ferme brutalement l'arrivée d'eau.
    C'est cela qui crée qui crée un choc, un coup de bélier.
    Remède : ne pas ouvrir à fond le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau. (modifier son réglage)
    Autres pistes,
    - modifier la pression du réseau interne de la maison ? (régulateur de pression)
    - ballon d'expansion mais là ça se complique ... et où le mettre ?
    acx01b
    Sur mon astuce pour faire baisser la pression pour les tests : le débit est proportionnel à la pression, quand on ferme pas mal la vanne générale on voit le débit baisser au robinet (de la cuisine), si on voit que le débit est moins fort avec le robinet ouvert c'est que la pression en amont est plus faible, donc en laissant ce robinet couler on peut tester la chasse d'eau avec une pression moins forte.
    Robinets fermés la pression s'égalise partout que la vanne générale soit complètement ouverte ou pas.
    Je comprends que le goulot d'étranglement au niveau de la vanne résiste à l'écoulement et fait chuter la pression en aval.
    Dernière modification par acx01b ; 16/02/2023 à 12h18.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est étonnant qu'un tel petit clapet provoque ce genre de chose !! ??
  1. [Info] Coup de bélier eau
    Par invite273e6e47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2021, 07h42
  2. Coup de bélier
    Par inviteec12a0c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2015, 20h22
  3. Coup de bélier
    Par invitecb126b05 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2014, 16h42
  4. coup de belier
    Par invite76e0bcf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2009, 18h46
