Diamètre raccord laiton plomberie
    nikkos12
    Je n'arrive pas à déterminer si cette jonction en pièce jointe avec le coté male et le coté femelle , est en 1/8eme de pouce, en 1/4 ou autre.
    Je dois acheter un raccord qui va dessus.
    Je joins 2 photos du filetage male sur une pompe et d'un raccord qui se visse bien dessus en montrant son coté femelle.
    Merci de toute aide
    Bon we
    N
    JeanYves56
    Re : Diametre raccord laiton plomberie
    Bsr ,
    Il faudrait avoir le Ø exact au pied à coulisse , mais c'est un raccord à portée conique ,
    avec un filetage SAE parallele , c'est apparemment du 7/16 20 f/p (Ø ext 11.1 mm )
    c'est utilisé en frigo , ce qui existe en plomberie ne montera pas .
    sur quel mecanisme vous avez cela ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/02/2023 à 17h48.
    nikkos12
    Merci pour votre réponse.
    C 'est sur une pompe utilisée dans un laboratoire.
    Oui, j'ai prété mon pied à coulisse à la personne qui pourra faire la mesure, car effectivement il est fort probable que ce soit "exotique" au sens "pas en plomberie classique".
    Merci encore, dès que j'en sais plus sur cette mesure je viendrai en parler
    N
    nikkos12
    Voici la photo pour le diamètre extérieur filetage.
    Ca me parait exotique en effet.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Prenez la mesure avec le plat des becs !
    avec la partie reduite en largeur des becs vous penetrez dans le filetage ..
    exotique oui car amha les becs du pied à coulisse sont dans les filets, il faut mesurer avec la partie plane !
    2 coups au but touché coulé!
    JeanYves56
    re ,
    Vous devriez trouver des raccords appropriés ici : https://www.esska.fr/shop/Mamelon-re...tGsE2Lzzzzzzzz
  1. Plomberie - Serrage coude laiton dans le bon sens
    Par ToutPetitToto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2020, 18h50
  2. raccord plomberie 1/2 ou 3/4
    Par invitee8ee05ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 21h36
  3. [HELP] Suintement raccord laiton/cuivre
    Par invite4176eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2012, 08h54
  4. comment rendre un raccord laiton/fer étanche?
    Par invite100dfe01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2009, 16h19
  5. étanchéité raccord laiton
    Par invitec6b3a439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2007, 21h28
