Plomberie - Serrage coude laiton dans le bon sens
    ToutPetitToto
    Je suis contraint de faire un peu de plomberie, activité que je maîtrise mal.
    à partir d'un tuyau vertical, je souhaite repartir à l'horizontale. J'ai fixé une vanne sur laquelle je voudrais visser un coude laiton. Le problème est qu'en serrant le coude partira du mauvais côté (à droite ou vers le mur plutôt qu'à gauche). Quelqu'un sur le forum pourrait-il m'indiquer comment faire en sorte que le coude soit bien orienté à la findu serrage, vers la gauche et non pas vers la droite ?
    Pour m'expliquer, voici ce que je voudrais obtenir (le raccord n'est pas serré, donc bien orienté) :
    Et voici ce que je vais probablement obtenir si je serre suffisamment pour ne pas avoir de fuite (NB vous pouvez déjà voir que la vanne n'est pas très bien orientée, mais si je desserre ça fuit donc elle reste dans le mauvais sens ...) :
    Dans tous les tutos que je trouve on insiste sur la nécessité de bien serrer pour éviter les fuites, la filasse accordant une petite marge de 1/4 de tour maxi, ce qui ne correspond pas à mes besoins.
    En vous remerciant par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
    tchitchou
    Re : Plomberie - Serrage coude laiton dans le bon sens
    il faut "juste" ne pas visser jusqu'au bout.
    (jusqu'au bout moins ce qu'il faut pour arriver à l'angle voulu, mais sans devoir revenir en arrière, ça ruinerait l'étanchéité)
    Il semble que tu utilises du téflon pour étanchéifier (téflon, bien pratique, mais y'a mieux (filasse et pâte)), donc, mettre beaucoup beaucoup de téflon. (un peu moins au début du filetage pour permettre le début du vissage, puis dose "adulte"))
    il existe une pâte que l'on trouve dans toutes le grandes surfaces de bricolage,
    spécialement adaptée a ce genre de montage
    sur raccord laiton
    elle assure une étanchéité supérieure a 30 bar,
    il suffit donc de bien la secouer avant la pose pour la rendre homogène et en enduire le filetage
    visser en positionnant sa sortie après être allé en butée de vissage et en revenant en arrière
    et laisser sécher durant 2 heures pour une pression normale
    ce produit est normé même pour les raccords gaz
    perso je n'utilise que cela et n'ai jamais eu de souci
    c'est Loctite qui distribue cela sous la dénomination RACORETANCH
    il est conforme aux spécifications AFNOR-GDF
    il ne faut juste pas l'appliquer en période de gel
    et sur des raccords plastiques sans avoir effectué préalablement un essai
    sa résistance est maximale au bout de 24h
    mais reste démontable jusqu'à un pouce et demi
    et là aucun souci de positionnement
    pas besoin de teflon ou de filasse
    Bjr Tout Petit Toto,
    Hum, apparemment , je ne vois pas à minima de filasse ou Téflon ?
    Il y a une rondelle joint ?
    Si cela est monté et serré SANS joint et à "sec" (métal/métal) tu vas avoir des
    . problémes de fuites. (.... activité que je maîtrise mal....)
    Avec filasse et téflon, ça peut etre étanche et dans la position désirée.
    Dernière modification par f6bes ; 12/08/2020 à 08h26.
    ToutPetitToto
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Je pensais être notifié lors des réponses, a priori ça n'a pas marché, alors je suis allé voir sur le forum et j'ai eu le plaisir de trouver vos réponses.
    J'ai du téflon et de la filasse mais pour obtenir l'étanchéité (en effet avec le téflon) j'ai été obligé de serrer à fond. Je peux mettre un joint mais ça n'a pas changé grand chose, fuite tant que ce n'est pas serré à fond. Pour moi, ne pas serrer à fond = fuite et c'est bien ce qui m'ennuie, même avec de la filasse, il faut beaucoup serrer même si on a un peu plus de marge. Reste le produit Loctite que je n'ai pas essayé, je avis le faire, on va bien voir...
    JeanYves56
    Bsr ,
    Eviter le teflon !!
    La filasse avec de la pàte à joint permet une petite liberté de serrage -deserrage , ça ne doit pas fuir !
    invite0530e6fd
    Bsr,
    D'accord avec la filasse et la pâte, sans oublier de rayer un peu le filetage avec une lame de scie à métaux .
    Cdlr
    Citation Envoyé par ToutPetitToto Voir le message
    Remoi,
    Tu téflon il faut en mettre SUFFISAMMENT, pas se contenter de qq tours.
    En général j'en mets pas loin d'une dizaine de tours...et ça fuit pas et je positionne cmme je veux.
    Bonne nuit
    par expérience personnelle et utilisation a titre professionnel
    produit conforme a la norme Afnor
    je vous ai cité le type de pâte a utiliser
    avec la marque et sa référence (il doit y en avoir d'autres marques a mon avis)
    après avoir enduit le filetage de la dite pâte positionné le raccord en butée
    ensuite positionné le dit raccord a votre gré
    attendu 2 heures pour sa prise le montage s'avèrera fonctionnel
    sa prise totale étant de 24h
    je n'ai même jamais eu besoin d'ajout de fillasse en sus de la pâte
    ce qui je vous l'accorde aussi permet une prise plus rapide (c'est ceinture et bretelle dans ce cas)
    le téflon n'a pas mes faveurs justement a cause du souci que vous rencontrez
    Bjr Richard31
    .Une question , SVP, la pate une fois solidifiée, n'est elle pas un géne, si l'on doit par la suite avoir besoin
    de défaire l'assamblage ?
    (sorte de collage...efficasse...trop efficasse)
    re,
    non cela se dépose sans souci je l'utilise depuis plus de 30 ans
    surtout sur les installations gaz
    ce produit comme signalé est normé avec un descriptif précis sur le contenant
    il accepte tous les produits combustibles d'une part et résiste a des pressions de plus de 30 bars
    avec 2 clés a griffe on dépose cela sans aucun souci
    un lien sur la pose :
    https://www.youtube.com/watch?v=oYk4E4Mx9fc
    je vois qu'à présent ils ont numéroté le type d'application
    (c'est nouveau) sur ce coup c'est 577 qui s'y approche le plus
    geb fais aussi un produit similaire
    bref produit connu et fiable
    Remoi, Merçi pour les renseignements.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/11/2019, 15h27
  2. Plomberie - Sens tuyaux radiateur ?
    Par invited2429a11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2012, 15h44
  3. Plomberie, Chauffage, coude 90 et robinet haut radiateur ?
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2010, 16h11
  4. Cuivre dans le laiton
    Par invite9e4a8c51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2008, 20h37
  5. [Divers] documentation plomberie ( pas gaz coude etc )
    Par invitec94d9af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h56
