Branchement cuisinière à induction
    delagui
    On a acheté une cuisinière à induction d'occasion avec un fiche de branchement prise mâle 2 tiges rondes et un tige rectangulaire. Dans le logement loué la prise femelle est une simple prise comme celle où on branche un réfrigérateur
    Merci de me dire ce qu'il faut faire pour raccorder la cuisinière
    acx01b
    Re : Branchement cuisinière à induction
    Bonjour, les plaques à induction (et le four électrique) ça consomme énormément il faut des câbles de grosse section derrière la prise sinon les câbles chauffent et peuvent mettre le feu, c'est pour ça que votre fiche est une prise 32A, pas une prise 16A normale.
    Avant de brancher un aussi gros consommateur il faut investiguer le tableau électrique, la section des câbles qui courent dans la cuisine, la puissance indiquée sur la cuisinière, la puissance max de votre abonnement et que vous consommez habituellement, même si vous aviez une prise 32A au mur.
    Bonjour delagui et tout le groupe
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    … Merci de me dire ce qu'il faut faire pour raccorder la cuisinière …
    Tu dois d’abord t’assurer de ce que cette prise est bien la seule à être branchée sur sa ligne de protection.
    Ensuite tu dois vérifier la section des fils, et le calibre du disjoncteur utilisé.
    Tu dois regarder la puissance annoncée par le constructeur du four qui doit être un peu inférieure à celle que peut fournir ta prise.
    Si tout est "dans les clous", tu remplaces la fiche énorme par une prise standard.
    Comme cet appareil n’est pas amené à être déplacé, un montage par dominos ou wago est possible en démontant l’embase.
    delagui
    Les contrôles conseillés sont un peu difficiles à réaliser; il s'agit d'une maison en location
    Je crains qu'il soit impossible d'utiliser cette cuisinière du fait de sa très forte consommation...pas facile de se renseigner sur certains points avant achat et souvent les informations arrivent trop tard!
    Les fils d'arivée, à nus au fond de la "niche" me paraissent bien minces , peut_être 2,5 mais pas plus
    delagui
    Je viens de lire à l'instant sur internet que les plaques et le four à induction, ça consomme peu...là je ne comprends plus mais c'est ce qui expliquerait que les cables à l'arrivée soient de faible diamètre?
    Bonne soirée à tous
    Carminas
    Ne pas confondre consommation et puissance maxi
    Au moment où vous utilisez une plaque en mode booster la puissance est importante.
    S'il y en a plusieurs simultanément cela va tirer fort.
    Même si dans l'utilisation courante usuelle, cela sera plus faible.
    Mais une installation doit être dimensionnée pour encaisser les cas maxi.
    Carminas
  1. [Blanc] Branchement cuisinière à induction
    Par invitec1050f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2015, 15h31
  2. [Blanc] Branchement cuisinière à induction
    Par invite0923b8d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2013, 15h07
  3. [Blanc] Branchement cuisiniere à induction[résolu]
    Par toni13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2012, 18h09
  4. [Blanc] Branchement cuisinière induction
    Par invite321bfcae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2011, 08h30
  5. [Blanc] Branchement Cuisinière Induction Electrolux EKD513500
    Par invite7fdab607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 22h57
