problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    ouin42
    Re : problème insoluble groupe de securité ballon qui fuit
    bonjour comme dit plus haut il ne faut pas confondre débit et pression le limiteur est surement hs il limite le débit mais la pression reste il n y a pas de raison le ballon n a rien a voir avec ça change le limiteur
    JeanYves56
    Toute l'installation est raccordée sur ce réducteur , le tube est de petite section ?
    Qu'est ce que vous avez d'autres sur l'installation , une chaudière avec ballon d' ECS ??
    Forhorse
    Citation Envoyé par manunu67 Voir le message
    non je ne veux pas eviter d'acheter un mano à 10 balles, et je le branche ou le mano? sur le reducteur ou le groupe?
    Sur le piquage libre de la nourrice juste en aval du réducteur par exemple... ce qui serait bien utile pour régler le dit réducteur plutôt que de faire ça au pif.
    manunu67
    Tout ça pour éviter d'acheter un manomètre à 10 balles ? t'es serieux ?
    (il ne faut pas confondre débit et pression... et justement, le manque de débit peut aussi être signe d'un limiteur de pression bloqué...)
    je n'ai pas de manque de debit, je l'ai provoqué volontairement en baissant le réducteur au minimum pour voir si il crachait toujours et il crache toujours
    manunu67
    oui toute l'installation (une cuisine et une sdb pas de folie) pas de probleme depuis 10 ou 15 ans (age du ballon..)
    manunu67
    ok, par contre je ne suis pas tres doué en plomberie, c'est du 20 ou 27, enfin, quel mano prendre
    BOB92
    Rien ne sert de faire un lien débit-pression ...
    La question est : quelle est la pression statique mesurée avec un manomètre, comme le propose fort justement @Forhorse .
    Dire qu'on en est au post 34 et que l'on n'a toujours pas d'indication sur la pression statique mesurable avec un simple mano ....
    Suivant le cas, il faudra ensuite le mettre sur le circuit d'eau chaude (là peut-être plus difficile de trouver un emplacement aisé)
    BOB92
    C'est indiqué sur la vanne d'arrêt ... 1/2" soit 15/21 .
    Si tu ne t'en sorts pas, demande de l'aide, au vendeur, pour l'adaptateur à utiliser entre le mano et ton robinet 1/2".
    manunu67
    Merci, si j'ai bien compris, il faut que je trouve un reducteur 1/2 vers 1/4 pour brancher le mano?
    JeanYves56
    Bre ,
    Tu peux mesurer la pression au nez du premier robinet (s'il y en a un ) avec un mano et un raccord sur cette canalisation ,
    il n'est pas nécessaire de faire un montage definitif .
    enfin c'est ce qu'il m'arrive de faire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/02/2023 à 14h55.
    ouin42
    il y a une vanne de libre juste âpres le limiteur c est l idéal mettre un mano a sa sortie avec un raccord 1/2 1/4 faire un petit dessin et demander a un vendeur
    JeanYves56
    Oui , tout à fait !
    apparemment un raccord collet battu en 1/2 "
    Piefra
    Comme deja demande , rien ne vaut une mesure de pression !
    Quand vous aurez tout change pour €€€€ sauf le reducteur , peut vous y viendrez ...
    Un mano peut se trouver pour qque € et si permanent pourra vous donner des infos sur des pb
    Par ex sur une chaudiere c'est obligatoire pour son suivi
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    manunu67
    je n'ai pas pu mesurer à la nourrice libre, je suis repartit avec un mauvais raccord,
    j'ai donc pu le mettre sur le tuyau de la douchette, le résultat me fais peur
    Pièce jointe 474681
    manunu67
    je tiens à vous remercier tous pour votre aide, vous êtes super, merci beaucoup.
    me reste donc à changer le réducteur, j'habite à la campagne et il n'y a pas trop le choix sauf à faire 100km, connaissez vous un site serieux ou je peux acheter un débordes identique?
    JeanYves56
    Mesurez la distance entre les 2 raccords pour prendre un modele qui se monte sans travaux
    manunu67
    juste avant le raccord? je mesure le corps du reducteur?
    JeanYves56
    Ce sont des raccords à collet battu aux 2 bouts , vous mesurez entre les 2 portées de joint ( vous estimez leur position à l'interieur de l'ecrou )
    le metre à ruban , suffira ! :=)
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/02/2023 à 17h17.
    BOB92
    Indiquer la valeur affichée eut été plus utile pour les participants que "le résultat me fais peur"
    manunu67
    BAH! j 'ai mis une photo avec le resutat du manometre...
    manunu67
    oui, je n'ai pas pensé que les photos ne serait plus lisible dans quelques temps, dsl; donc le resutat est de 8bars
    ouin42
    re 8 bars pas étonnant que ça fuit un modèle a peut prés de la même taille les tuyaux peuvent peut être bougés legerement en dévissant les colliers pas besoin de prendre un desbordes ou vous avez pris les groupes ils doivent surement en avoir
    Dernière modification par ouin42 ; 04/02/2023 à 18h44.
    manunu67
    ok je vais voir ca, merci
    JeanYves56
    Re ,
    Sur cette photo j'ai indiqué les dimensions qui sont à respecter pour remplacer le réducteur sans avoir à faire des travaux de plomberie ,
    mais cela peut dependre aussi des embouts qui sont fournis avec le réducteur à l'achat , d'une marque à l'autre cela peut etre different .
    manunu67
    Re ,
    mille merci Jean Yves , je prendrai les mesures demain
  1. [Thermique] Groupe de sécurité chauffe-eau qui fuit
    Par invite0ec54a6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2016, 04h15
  2. [Blanc] Ballon eau chaude - probleme groupe de securite
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 06h54
  3. [Blanc] Groupe de sécurité chauffe eau fuit
    Par invite1ce866f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2013, 14h01
  4. [Thermique] Groupe de sécurité qui fuit !
    Par invitef788d58e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 15h32
  5. [Blanc] Probleme groupe sécurité ballon Electrique
    Par invite0d90606b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 12h02
