Reboucher le trou d'un mur
    Kikoubilou
    J'ai actuellement un problème d'infiltration d'eau dans un mur.
    Après investigation, il semblerait qu'un trou au alentours de la porte d'entrée faisait ruisseler de l'eau derrière l'enduit du mur.
    Après avoir retiré la couche de plâtre et compagnie, j'ai pu localiser les trous et j'en suis à l'étape de la réparation.
    Dans un premier temps, comment puis-je reboucher le trou à côté de la porte d'entrée ? Le trou donne aussi sur l'extérieur, il faut (je pense) aussi passer un coup pour boucher l'infiltration dans le contour de la porte.
    Dans un 2nd temps, quel type d'enduit je peux utiliser pour reboucher le mur ?
    Merci par avance
    Re : Reboucher le trou d'un mur
    Bjr à toi, Rebouchage au mortier de ciment !
    On ne maçonne pas à...l'enduit.
    L'enduit c'est pour les finitions et l'esthétique. Donc d"abord gros nettoyage et grattage, suivi
    du mortier et enfin enduit de finition.
    J'ai aussi l'impression que le mur est un "absorbeur d'humidité" vu sa construction.
    Kikoubilou
    Merci pour ton retour.
    En effet, je me suis mal exprimé, l'enduit c'est pour l'étape d'après
    Ce type de mortier pourrait être utilisé ?
    https://www.castorama.fr/mortier-hyd...01562_CAFR.prd
    OU https://www.castorama.fr/mortier-d-i...01500_CAFR.prd
    En effet, mur humide car c'est une entrée/couloir qui dessert une cave qui elle aussi est humide (j'envisage d'installer une extraction pour réduire cette humidité ambiante)
    ouin42
    bonjour de la mousse expansive isole bien
    Bounoume
    tu es sûr que l'humidité provient de la pluie dans le trou (extérieur) ?
    Si oui, n'importe quel mortier ordinaire convient pour boucher l'entrée de la pluie....... pas du tout besoin de mortier 'étanche'.... l' 'hydrofuge' simple est amplement suffisant .....
    tu peux nous montrer le dit 'trou' et l'autre côté du mur?
    l
    Kikoubilou
    Bonjour à tous, merci pour vos retours
    Concernant la mousse expansive, c'est ce que je voulais faire pour combler la cavité, mais on m'a dit que ça n'allait pas durer dans le temps (et le tout c'est de faire quelque chose de propre, même si ça vaudra jamais la réparation d'un prix)
    Concernant l'autre trou (côté extérieur) on ne vous pas trop les micro fissures, mais l'ancien propriétaire avait (je pense) mis un traceur fluo.
    L'humidité ambiante provient de la cave (facile à résoudre en mettant en place l'extraction qui arrivera prochainement ; j'hésite entre une VMC dans la cave ou une extraction seule), mais c'est l'infiltration qui provient de l'extérieur qui m'apparait plus urgente à résoudre
  1. Reboucher trou mur platre
    Par jéjé78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2022, 10h34
  2. Reboucher un gros trou
    Par Juaz22 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/07/2022, 18h09
  3. Reboucher trou autour de la douche
    Par invite2463f59e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2014, 23h50
  4. Reboucher le trou de la couche d'Ozone
    Par invite06b42304 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 20/04/2013, 03h03
  5. [Blanc] reboucher un trou dans un frigo
    Par invite7384d4fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 17h48
