Restauration d’une table en bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    Nous souhaitons restaurer cette table basse en bois => essence : merisier ? noyer ? acajou ?
    Nom : BEDBDA63-6D4F-46DF-94F6-27818010754D.jpg
Affichages : 312
Taille : 210,4 Ko
    Re : Restauration d’une table en bois
    amha aucunes de ces essences peut être de l'orme.
    Cela semble vernis il y a du boulot en perspective.
    yaadno
    bonjour:
    vu d'ici ça ne parait pas être merisier ni acajou;maintenant ça dépend de la finition qui a été faite,on peut teinter,cirer un bois blanc et lui donner l'aspect que l'on veut;faudrait passer la laine d'acier pour en savoir plus;
    invite99751585
    Détail du plateau qui a subi les aléas de la vie !!
    Nom : 8095B6AB-4FF6-4AFE-9400-84EACA30A62D.jpg
Affichages : 302
Taille : 171,8 Ko
    Bien entendu, il existe quelques tutoriels, divergents pour certains, sur la toile.
    Auriez-vous une procédure, étapes par étapes, à nous proposer, sachant que nous souhaiterions la garder dans son état naturel (finition cire ? vernis ? ….)
    Faut-il par exemple la décirer ou directement la poncer, papier de verre, paille de fer, … ?
    Merci pour votre retour
    Excellente soirée
    Sica
    invite99751585
    Purée, même pas le temps d’écrire mon deuxième message, que vous avez dégainé !!
    invite99751585
    En fait et, désolée d’avoir oublié de vous le signaler, cette table a été fabriquée à partir de plusieurs éléments de différents meubles
    Donc, effectivement, elle résulte peut-être de plusieurs essences
    Entre autres, les façades des tiroirs semblent différentes du reste de la table
    Sica
    yaadno
    oui,pour les tiroirs c'est évident;
    d'abord quel est l'état fini :ciré ou verni?
    quelle finition souhaitée? verni ou ciré? selon l'usage attention car les tables basses c'est souvent pour l'apéro;
    surtout pas de paille de fer>laine d'acier différentes finitions;
    maintenant miam miam
    invite99751585
    Ok miam-miam, mais l’apéro avant M’enfin !!
    En fait, cette table, nous l’avons chinée avec sa petite ‘´ touche ´´ qui nous a séduite
    Nom : A392D91F-94A3-4418-8CE0-F53A325B43F4.jpg
Affichages : 260
Taille : 239,1 Ko
    Encore, une essence différente
    A priori, c’est une pièce unique et, nous ne voudrions pas nous rater dans sa restauration
    Donc, Yaadno (d’où vient ce diminutif ?) on va essayer la laine d’acier dans un endroit peu visible
    Merci encore
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 05/02/2023 à 21h52.
    yaadno
    une contraction des prénoms de mes petits enfants;
    bon,mais tu ne réponds pas aux questions
    si c'est pour l'apéro>finition cirée ça craint
    actuellement est-ce verni?
    agitateur
    je vois pas ce que tu pourrai louper, sinon rien d'irréversible au début.
    Cependant, aprés ponçage, tu risque de retrouver les différences entre essence. Donc sans teinture, peut être les différences seront accentuées ensuite.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Petit essai au dos de la tablette amovible sur le côté :
    Nom : 1A2C4212-A09B-4331-A19B-A66A174D54CF.jpg
Affichages : 223
Taille : 143,0 Ko
    Ponçage complet de la partie supérieure :
    - Â droite, application cire chêne clair
    - Au milieu => vernis chêne clair
    - Â gauche => cire noyer
    Certes, c’est sûrement difficile pour vous de vous prononcer sur le meilleur rendu, mais pour nous, en direct live, c’est celui de droite
    invite99751585
    Voici le produit en question :
    Nom : C45335D9-B9DF-4BEF-A4A7-380A47AB6AC6.jpg
Affichages : 214
Taille : 97,9 Ko
    Le site du fabricant est vraiment très bien étayé :
    - Cire liquide préférable à la cire en pâte après ponçage
    - Deux ou trois couches suivant l’effet final escompté
    - Pas d’application de vernis, car la cire liquide est un corps gras
    Des remarques ?
    Merci et excellente soirée
    Sica
    TioChanclas
    une remarque : attention au ponçage complet des parties planes (façades de tiroir, par exemple) qui pourraient être un placage de peuplier... C'est fin, et on passe vite à travers.
    Pour le reste, j'ai l'impression qu'il y a aussi du pin dans tout ce mélange, ce qui risque de vous amener à utiliser différentes teintes de cire si vous voulez un ensemble harmonieux. Mais rien de méchant.
    XK150
    Salut ;
    Et pourquoi ne pas laisser tout cela propre , avec un minimum d'intervention ?
    L'état d'usage donne un bien meilleur aspect et déjà authentique par rapport à une "restauration " ( ou plutôt une dégradation ... ) disparate .
    Le mieux est l'ennemi du bien : vous voulez faire trop bien , pas sûr de réussir ... ce n'est que mon avis ...
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    . . . ou plutôt une dégradation . . .
    D'autant plus que l'ébéniste, s'il a dû poncer, passe le bois au racloir.
    Même si c'est pas un chef d'œuvre.
    Question existentielle : pourquoi vouloir restaurer ?
    XK150
    Exactement . Pourquoi ne pas vouloir garder " l'état d'usage " à partir du moment où la structure est correcte ...
    Pourquoi vouloir transformer cela en " arbre de Noel à LED " ???
    invite99751585
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    - Assurément !! Le ponçage se fera, si je puis dire, crescendo
    - Il serait fort étonnant que du pin soit présent dans cette table
    Pour les messages suivants, dont je vous remercie, nous sommes bien en face d'une restauration, sinon je me serais abstenue de créer cette discussion
    Et comme vous êtes curieux , je vais vous dire pourquoi :
    - Mon Grand-Père nous a donné son vieil établi en chêne dont il n'avait plus l'utilité et, nous avions une idée sur sa "reconversion"
    - Nous l'avons entièrement décapé de ses peintures, graisses, etc.... , poncé et traité
    Il nous sert aujourd'hui de meuble TV et trône à environ 2-3 mètres de cette fameuse table basse
    Comme vous pourrez le constater, son apparence finale vire au chêne clair => capito maintenant notre souhait ?
    Passez une excellente soirée
    Sica
    PS : Ce sera vernis chêne et non cire chêne (Merci Yaadno de nous avoir inciter à faire l'essai de "l'apéro" !!)
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Petit retour de # post suite restauration
    En fait, aucun placage sur cette table !!
    Par contre, nous avons du sortir le matériel lourd car, je ne suis pas sûre... hein, mais ils ont du s'y mettre à plusieurs pour passer des couches de cire, vernis, laque, vitrificateur ....
    Nom : a.jpg
Affichages : 184
Taille : 154,2 Ko
    invite99751585
    Idem sur les 2 tiroirs !! Les salopards
    Nom : b.jpg
Affichages : 163
Taille : 116,4 Ko
    invite99751585
    - Mais avec du temps et de la patience, nous y sommes arrivés
    - Nous avons ensuite passé 4 couches de vernis incolore mat (traitement téflon) avec ponçage léger entre chaque couche
    Voici le résultat juste après avoir appliqué la dernière couche :
    Nom : c.jpg
Affichages : 158
Taille : 379,5 Ko
    invite99751585
    Une autre vue :
    Nom : d.jpg
Affichages : 172
Taille : 96,3 Ko
    invite99751585
    Une autre avec la tablette amovible :
    Nom : e.jpg
Affichages : 174
Taille : 115,6 Ko
    invite99751585
    Et une dernière des tiroirs :
    Nom : f.jpg
Affichages : 165
Taille : 129,3 Ko
    Après 24 heures de séchage complet, l'aspect général est beaucoup plus "uniforme" et l'ensemble apparaît très légèrement plus foncé.
    Pour le coup, on valide !!
    Merci encore pour tous vos conseils
    Sica
    bonsoir,
    beau travail bravo!
    TioChanclas
    Ben c'est bien cool, tout ça...
    Un vrai meuble en bois d'arbre !
    Félicitations pour le doigté qui a du être employé avec la ponceuse !
    obijoba
    Joli travail.
    Alors, ils disent quoi ? Les pessimistes de la restauration !
    invite99751585
    Hello Mon Cher Voisin,
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Joli travail.
    Purée, t’en rates pas une Toi
    La Belle Soirée
    Sica
    L'aspect du meuble a été modifié pour correspondre aux souhaits de ses nouveaux propriétaires.
    Ce n'est pas vraiment de la restauration.
    mondou
    Bsr,
    Le veinage me fait penser à du noyer avec réserves.
    Magnifique ! Bravo !
    MissJenny
    je n'aurais pas utilisé une ponceuse à bande sur un meuble, c'est un peu violent. Mais si ça s'est bien passé...
  1. Sciure de bois sur table
    Par Ammeu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2021, 21h57
  2. Restauration cuisinière à bois Lacuntza
    Par masdiset dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2020, 20h45
  3. Table Bois/Plexi et LED
    Par invite08a19c6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2013, 16h22
  4. Restauration, humidité et restauration des murs anciens.
    Par invite1faefa22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2010, 09h51
  5. Nappe transparente pour table en bois
    Par inviteb27b2f16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2009, 23h49
