Aide programmation ralentissement moteur came bx74
    remydu59171
    Angry Aide programmation ralentissement moteur came bx74
    Je viens demander de l'aide pour programmer mon moteur came bx74 pour le ralentissement en fin de course, j'ai bien effectué les différentes étapes avec les switchs expliqué par la notice et rien ne se passe !!!!
    Re : Aide programmation ralentissement moteur came bx74
    Notice à télécharger ici :
    https://www.confort-electrique.fr/documents.php?Did=878
    C'est un installation neuve, en cours ?
    1) Je suppose que le portail fonctionne hormis ce problème ? (y compris les sécurités)
    ( les sécurités : quels sont les bornes utilisées ?)
    2) Je suppose que les contacts de FC sont correctement réglés ?
    3) Concernant l'encodeur, c'est beaucoup difficile à tester.
    Essaye de donner plus de précisions. (ex : la position de tes switchs)
    remydu59171
    Donc l'installation date d'une dizaine d'année mais jamais configurée les fin de course ,avant eu un petit soucis sur le moteur et en relisant la notice, je me suis aperçu qu'il y avait un réglage de fin de course !!! Je joins en pièce jointe une photo des switchs. Merci
    remydu59171
    Photo de mon moteur
    remydu59171
    Bonjour, j'ai pris le temps de lire la notice et au vue de ma programmation à l'époque j'ai dû effectuer une simple fonction en ch1 (ouvre-ferme-inversion avec détection d'obstacles) pas de ralentissement en fin de course et pas de fonction accès piéton.
    Je ne possède pas de portail.
    1) d'abord régler les contacts de FC
    2) Pour mettre en service le ralentissement il faut d'après la notice :
    - mettre sur le DIP-SWITCH 10, le switch 10 sur OFF, c'est déjà le cas.
    - mettre sur le DIP-SWITCH 4, le switch 3 sur OFF
    3) Et ensuite appliquer la procédure § 6.6 de la notice : Programmation des ralentissements
    Je ne peux pas en dire plus.
  1. Aide pour programmation moteur faac E024S
    Par invite1a160e5f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2019, 07h34
  2. [Divers] Défaut programmation moteur CAME BX74 ralentissement et fonction auto
    Par invite3592e325 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/09/2016, 04h52
  3. [Blanc] Programmation moteur portail came bx74 retour auto
    Dernier message: 25/08/2016, 19h54
  4. AIDE sur PROGRAMMATION CAME BX74
    Par invitef817b9ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2014, 20h54
  5. [Divers] Portail Came BX74 : programmation télécommande TOP 432 NA ! [résolu]
    Par inviteddf32f37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/08/2010, 17h30
