Faire fonctionner un siège électrique de voiture sur batterie 12v ou alim externe
    juliu057
    Bonjour, je suis débutant en électronique et j'aimerai pouvoir contrôler un siège de voiture (avancer, reculer, etc), depuis les commandes du siège, mais celui-ci ne se trouve plus dans la voiture.
    L'idée serait de brancher une alimentation directement sur le siège, ou une batterie. Le bonus serait de pouvoir faire fonctionner l'option "chauffant", mais pas le but premier.
    Je dispose du schéma électrique :
    Nom : SE.jpg
Affichages : 2576
Taille : 116,0 Ko
    Merci par avance pour votre précieuse aide.
    Murayama
    Re : Faire fonctionner un siege electrique de voiture sur batterie 12v ou alim externe
    Bonjour!
    Hum, un siège électrique... Il y aurait de l'électrocution de belle-mère dans l'air
    (par accident bien sûr) que ça ne m'étonnerait qu'à moitié...
    Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement à quel endroit les différents éléments
    sont placés. Pour faire un siège électrique, tous moteurs confondus, on peut avoir
    4 ~ 6 fils qui font tout (alimentation + port série quelconque, unipolaire ou différentiel).
    Et même uniquement 2 fils avec transmission de données sur l'alimentation.
    Et à l'opposé, on peut avoir 1 ensemble de fils par moteur / capteur. Pour un moteur par
    exemple (à balais), il suffirait de l'alimenter en +/- 12V suivant la direction désirée, ce
    qui ferait un gros fagot de connexions venant d'un boîtier de commande.
    Alors avant d'aller plus loin, il faudrait connaitre exactement quelles sont les
    entrées et sorties du siège.
    Et si c'est pour mettre dans votre salon, il y aurait moyen de faire une bonne blague
    aux copains en ajoutant un airbag sous le fessier. Et un matelas au plafond, pour la
    sécurité.
    Pascal
    Citation Envoyé par juliu057 Voir le message
    … j'aimerai pouvoir contrôler un siège de voiture (avancer, reculer, etc), depuis les commandes du siège, mais celui-ci ne se trouve plus dans la voiture …
    Bonjour julius057 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Piefra
    On voit beaucoup de connection noire mcxxx ( masse ? ) vers l'exterieur
    Mais pas de connection 12v en alim
    C'est un schema fonctionnel simplifie et bien complique et peu explicite sans nomenclature
    Il faudrait peut etre voir la connectique reeles et voir si on la retrouve sur le schema
    Si le siege est reellement autonome , il ne devrait y avoir qu'un +12v a relier , le - devant etre aux chassis de fixation
    Si il y a un pilotage de module par les differents mcxxx en mise a la masse par des relais eux meme pilotes par un mcu habitacle
    Ca sera difficile a simuler
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bjr , La connection externe semble etre là :
    recent:///a766f101aef07de944d0b10e63e4e9 68 (ha...loupé !!)
    Vpir sur la gauche bornier 6032 bornes 1 et 2 (rouge) ( faut bien agrandir)
    Mais ça ne nous dit comment...commander les diverses actions.
    Dernière modification par f6bes ; 09/02/2023 à 12h43.
    f6exb
    La batterie est à droite, dans l'alignement du microcontrôleur. Le +12 est en rouge.
    En haut à gauche, il y a la génération des différentes tension selon les couleurs.
    Je pense que les 4 moteurs du haut sont des moteurs avec mise en mémoire des positions, à cause des potentiomètres de recopie, avec les commandes en 6343. (Siège conducteur ?)
    Ceux à côté de la batterie, peut-être siège passager.
    Dernière modification par f6exb ; 09/02/2023 à 14h12.
    juliu057
    Merci à vous pour vos retours, je vais prendre des photos des câblages et tenter de vous faire un petit schéma avec tout ça pour que vous compreniez l'installation physique.
    Pour répondre à @f6bes sur la commande des actions, il y a des boutons sur le siège qui permettent de le faire (si là était bien ta question )
    sh42
    L'alimentation du siège en direct risque de poser un problème du fait de l'appel de courant des moteurs. La solution la plus sage serait de " passer " par une batterie qui elle même serait rechargée par un chargeur 230/12 V.
    La batterie étant capable d'absorber les pointes de courants des moteurs.
  1. [Analogique] Deconnexion batterie si alim externe
    Par invite928ea98e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2019, 22h06
  2. Transformer une batterie de voiture en batterie externe (powerbank)
    Par inviteb5e5c792 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2016, 09h35
  3. [Analogique] Pourquoi utiliser des batterie externe au lieu d'une Alim de labo ?
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 17h46
  4. Faire fonctionner une batterie aux très basses températures
    Par inviteac10c235 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2012, 11h17
  5. alim symétrique +-15v sur batterie voiture
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 16h55
