accus NIMH R6 remplacé par des R3 possible
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    ed14
    ma tondeuse sans fil équipée de 2 accus R6 1.2v 800 mah à ses accus hs.
    je ne trouve que des accus R3 en 1.2v 800 mah.
    es ce possible des remplacer des R6 par des R3?
    merci de vos conseils
    Re : accus NIMH R6 remplacé par des R3 possible
    1) Les accus R6 font généralement 2,2 Ah (ordre de grandeur)
    Les accus R3 font généralement 1 Ah (ordre de grandeur)
    or, tes 2 batteries R6 et R3 font 0,8 Ah ! Quelque chose ne va pas ?
    2) Un chargeur pour batteries R6 risque d'être trop puissant pour des R3.
    ed14
    je confirme que les accus R6 d origine sont de 0.8 ah et ceux que j ai trouvé en remplacement mais en R3 sont aussi à 0.8ah
    Les capacités étant les mêmes il ne devrait pas y avoir de problème.
    ed14
    OK mais quoi ?
    a+
    f6exb
    ed14
    je savais bien qu'elles n avaient pas le meme format , comme les R3 sont plus petites elles rentreront donc sans probleme.
    Si les chinois sont avec toi, pas de problème !
    f6exb
    Mais si elles sont plus petites, elles n'ont pas le même volume, donc pas la même quantité de matière chimique. Du coup moins de capacité.
    T'as peut-être hérité de R6 chinoises avec des R3 habillées d'enveloppes R6.
    Edit : même idée qu'antek.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    j'ai pensé à ça aussi
    Vous nous montreriez les fameux AA qui font 800mAh ?
    f6exb
    Ainsi que le modèle de tondeuse.
    Quelque chose n'est pas clair !
    Logiquement une R6 ne peut pas avoir la même capacité qu'une R3 ?
    C'est tout ce que j'ai voulu dire.
    f6exb
    Et tu as mon soutien !
    ed14
    voici les photos demandés
    f6exb
    On trouve plusieurs packs AA avec une capacité de 1000 ou plus. Ce sera mieux que des AAA, tu auras plus d'autonomie.
    https://www.google.fr/search?q=nimh+...h=584&biw=1366
    Dernière modification par f6exb ; 13/02/2023 à 11h44.
    ed14
    donc il existe bien des R6 qui ont 800/1000 mah...
    f6exb
    Certainement des vieilles fabrications ou des déclassées..
    ed14
    donc je peux mettre sans souci des R3 AAA ?
    ouin42
    bonjour j ai trouvé des r6 dans des lampes solaire de jardin qui font 700 ma
    f6exb
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    Pourquoi tiens-tu à mettre des AAA ?
    Des AA ne feront pas cramer ta tondeuse puisqu'ils sont aussi en packs de 2,4 V.
    Et tu auras une autonomie augmentée.
    Sinon des AAA fonctionneront aussi mais faut voir si des dimensions plus petites feront un bon contact.
    ed14
    je ne tiens pas specialement à mettre des R3 mais je ne trouve pas des R6 de 800 mah et j ai trouvé des R3.
    f6exb
    Mais des R6 de plus de 800 mAh ne feront pas cramer ta tondeuse !
    C'est comme si tu avais un réservoir plus grand, donc ça dure plus longtemps.
    Des mAh c'est différent des mA.
    Si le moteur consomme par exemple 200 mA pour fonctionner, avec des 800 mAh tu as 4 h d'autonomie.
    Avec des 1200 mAh, tu auras 6 h et avec des 2000 mAh, 10 heures d'autonomie.
    En aucun cas ça ne cramera puisque c'est toujours 2,4 V.
    J'en ai fini sur ce sujet.
    Dernière modification par f6exb ; 13/02/2023 à 15h32.
    Puisque tu as de la place pour des R6, le monsieur (f6exb) te demande de mettre des R6 2000 ou 2000 mAh.
    Ne pas mettre des 800 mAh, sauf si c'est le prix qui te fais reculer.
    Dans ce dernier cas, il faut tondre à la main avec des ciseaux.
    ouin42
    +1 avec cette solution
    ed14
    petit question pour être moins c...
    on trouve des R3 qui ont les mêmes valeurs que les R6 et qui en plus sont moins encombrante, donc quel interet pour les fabricants de mettre des R6?
    a+
    800 mAh, c'est une capacité, = contenance.
    Ma 2 CV de compétition a un réservoir à essence de 100 L
    Est-ce qu'elle roule plus vite qu'une 2 CV ordinaire ?
    Non
    Elle roule plus longtemps.
    a+
    La question est mal posée.
    Il faut dire : on trouve des R6 qui ont les mêmes valeurs (capacité) que les R3.
    Ce ne sont pas des vraies R6, c'est donc de la M.... ou des R6 au rabais.
    Je jette l'éponge.
    ed14
    c est quand meme pas simple alors...
    si maintenant il y a accus de merde, comment savoir alors pour un non spécialiste comme moi...
    sincérement je pensais que plus l'accus (ou la pile) était grosse (R20 au lieu R3 par exemple) plus elle pouvait un gros consommateur
    En principe c'est ce qui se passerait s'il n'y avait pas de truands.
    On trouve des "grosses piles" avec simplement une "petite pile" à l'intérieur. On les discerne facilement au poids, sauf quand le petit malin y a glissé/collé un bout de métal.
    Même principe que les disques durs USB dont la boîte contient une clé USB et un écrou pour faire le poids.
    bonsoir,
    je confirme j'ai vu des R14 contenant des R6!
    f6exb
    Tant que la capacité annoncée correspond à l'embryon, il n'y a que demi-mal.
  1. [Energie] Temps de charge accus nimh
    Par ed14 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/08/2022, 21h56
  2. [Energie] Charge d'accus nimh AA 2400ma
    Par fertiligene dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2020, 20h44
  3. Chargement dechargement accus NIMH
    Par invite86e27e6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 19h58
  4. Régénération - reconditionnement - d'accus NiMh
    Par invitec42036d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2013, 08h15
  5. Tester des accus NIMH
    Par invitea3ebb488 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/02/2011, 10h14
