[Energie] Temps de charge accus nimh
    ed14
    les accus 2.4v 800 mah de ma tondeuse sont HS.
    je n ai trouvé que des 2.4v 1200 mah
    pour les 800 mah le temps de charge recommandé était de 8h, pour les nouveaux es ce que le temps est proportionnel, à savoir 12h ?
    merci de vos conseils
    Re : Temps de charge accus nimh
    Le temps de charge est effectivement proportionnel dans ce cas.
    Tu peux montrer le chargeur (doc, lien, . . .) ?
    ed14
    c est un bloc classique
    sortie 4.5 V 1A
    Ce n'est pas un chargeur donc.
    Je crains une confusion . . .
    umfred
    un bloc classique qui charge comment les accus (connexion) ?
    ed14
    je branche le bloc sur la tondeuse
    Nom : alim tondeuse.JPG
Affichages : 273
Taille : 63,7 Ko
    Bitrode
    en fait tu as 2 accus de 1.2V en série pour obtenir 2.4V.
    Ta photo montre une alimentation 4.5V-1A, la partie chargeur est donc dans la tondeuse, probablement proche de l'accu.
    ed14
    j ai enfin recu mes accus mais une fois charger pendant 24h la tondeuse ne fonctionne que 5 mn.....
    voici une photo de la carte intérieure
    a+
    penthode
    quel est le courant de charge ?
    ed14
    110 ma
    a+
    penthode
    t'as mesuré comment ?
    ed14
    courant pris sur l arrivée de l accus
    penthode
    alors ça semble cohérent....
    Bitrode
    Recharge les hors de l'appareil et trace une courbe de charge/décharge.
    Tu les as acheté où ces accus NiMh?
    ed14
    comment faire ce genre de courbe?
    accus acheté sur alibaba
    Bitrode
    Tu trace 2 axes, un en Y oú tu auras la tension (max 3.2V), en X tu auras les heures (de 0 à 24h par exemple).
    Tu branches et tu fais un relevé toutes les demi heure par exemple.
    Quand c'est sensé être chargé (3,1~3,2V max). Tu fais la même chose avec une charge connue (une résistance par exemple) qui consomme comme ta tondeuse environ.
    Tu décharge jusqu'à 1V par élément soit 2V.
    Puis tu compares entre ce que tu es sensé avoir mis et ce que tu récupères vraiment.
    Vu l'origine de ton achat je ne me fais pas beaucoup d'illusions, cet accu est probablement fuiteux.
    Depuis le temps que je dis ici de ne pas entretenir ses voleurs....
    penthode
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    méfiance
    d'autant qu'on trouve ce genre d'accu , en grande marque, dans les GSB
    ed14
    j ai jamais eu de soucis de qualité avec des produits alibaba
    f6exb
    Il y a un début à tout.
    zebular
    J'ai aussi eu de bonnes surprises mais sur les accus, c'étaient plutôt de mauvaises surprises,triche sur la capacité en l'occurrence et pourquoi pas sur la composition mais plus difficile à vérifier.
    micapivi
    …sur les accus, c'étaient plutôt de mauvaises surprises,triche sur la capacité en l'occurrence et pourquoi pas sur la composition mais plus difficile à vérifier.…
    De mon côté, j'ai dû demander le remboursement de 2 batteries 5200mAh (pour ASUS G53SW) qui n'avaient pas la capacité annoncée sur l'étiquette collée sur le bloc après les avoir commandées une après l'autre à deux revendeurs français différents, et j'ai finalement reçu une batterie totalement conforme à ma demande après l'avoir commandé chez Alibaba.
    J'ai été très agréablement surpris
  1. [Energie] Charge d'accus nimh AA 2400ma
    Par fertiligene dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2020, 21h44
  2. [Energie] Temps de charge de piles NiMh
    Par invite151b2dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2017, 19h27
  3. Temps de charge accus nimh 2700 mAh
    Par invitea5ad4e86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2014, 23h04
  4. calcul de temps de charge de piles NiMh
    Par invite750f477b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 01h24
  5. temps charge des accus
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 19h11
