Temps de charge accus nimh 2700 mAh
    invitea5ad4e86
    Bonjour, voilà je vient sur ce forum car j'ai acheter une radio (scanner) est dedans il y'a des accus de 2700 MAh, j'aimerai savoir le temps de charge exact .
    Le chargeur :
    Suppression de la photo hébergée hors du site suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    pour la modération Cram 64.
    invitee05a3fcc
    Re : Temps de charge accus nimh 2700 mAh
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par scorp62 Voir le message
    Le chargeur :
    Ce n'est pas le chargeur qui est en photo ..... mais l'alimentation du chargeur. Celui-ci est DANS le poste. Tu devrais avoir des infos sur la notice du scanner. Normalement, si le chargeur est bien fait, il est intelligent. Donc il se coupe quand la charge est terminée
    invitea5ad4e86
    Le problème c'est qu'il ne le dit pas quand la charge est terminé . Dans le scanner il y'a une option temps de charge ( 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h) Je ne c'est pas quoi mettre, dans la notice ce n'est pas noté .
    invitee05a3fcc
    Donc ce n'est pas un chargeur intelligent. Et le temps de charge dépend :
    - Du courant inconnu de charge (classiquement C/10 soit 270mA)
    - Du niveau de décharge (pendant combien de temps tu as utilisé ton scanner sur batterie)
    - Du courant inconnu de décharge
    Donc, on ne peut pas répondre ...... Sinon que, quand tes batteries sont à plat, tu peux en mettre pour 11H
    invitea5ad4e86
    Merci de m'avoir aidé, je vais mettre 11 heures .
    invitee05a3fcc
    Si tes accus sont complétement à plat !
    invitea5ad4e86
    Ok pas de souci, je vais les vidés complètement, car en ce moment l'indicateur batterie faible clignote juste
    invite6a6d92c7
    Est-ce que ce ne serait pas (c'est vraiment une supposition) un chargeur intelligent à qui on donne le temps de charge désiré, et qui règle le courant des différentes phases de charge en conséquence pour le respecter? A ce moment là, on pourrait choisir en fonction de l'usage entre un temps de charge long (handicapant mais préserve les accus) et un temps de charge court (plus pratique mais réduit la durée de vie). Sur du matériel haut de gamme, pourquoi pas...
    invitea5ad4e86
    J'avais pensé à ça aussi .
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas impossible .... faut tester !
    Batterie vide, on lui met pour 3H
    Et on regarde au bout de combien de temps l'indicateur reflash avec un usage normal du scanner ( supposons par exemple 20H)
    on lui en remet pour 11H
    - Si on trouve 60H , il charge toujours avec le même courant de charge
    - Si on trouve 20H , il module le courant de charge en fonction du temps accordé
    invitea5ad4e86
    J'ai pas trop compris la technique de DAUDET78 ?
    invite6a6d92c7
    C'est simple: si mon hypothèse est fondée, la batterie sera aussi bien chargée qu'on règle 1h ou 14h. Si ce n'est pas le cas, alors elle sera grosso-modo 14 fois moins chargée à 1h qu'à 14h!
    Donc, en partant du moment où l'indicateur affiche batterie faible, on la charge en réglant un certain temps, quelques heures. On se sert de l'appareil et on regarde au bout de combien de temps l'indicateur se manifeste à nouveau. On recharge la batterie en réglant un temps notablement plus long, le double ou le triple. On se sert encore de l'appareil en comptant les heures: si la durée nécessaire pour faire apparaître l'indicateur de décharge est sensiblement la même, alors le chargeur s'est adapté et a modifié le courant de charge pour respecter le temps imparti. Si la durée est beaucoup plus importante, le double ou le triple de celle précédente, c'est que le courant était le même et qu'on doit régler le temps en fonction de l'état de décharge!
    invitea5ad4e86
    Merci, je vais essayé
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/12/2012, 10h47
  2. Tester des accus NIMH
    Par invitea3ebb488 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/02/2011, 11h14
  3. Temps de charge pour des accus
    Par invite85dc1299 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 20h51
  4. calcul de temps de charge de piles NiMh
    Par invite750f477b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 01h24
  5. temps charge des accus
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 19h11
