Glissement Motoréducteur
    invite225f4f30
    Bonsoir.
    Je vous écris car je souhaite calculer le Glissement d'un Motoréducteur Asyncrone Triphasé.
    Je détail je possède un Motoréducteur Triphasé :
    93tr/mn - 2800tr/mn - Coefficient 30:1
    J'ai de plus la formule g = ns-n/ ns.
    De plus j'ai utilisé la formule Ns = F / P
    Ns = 50 / 2
    Ns = 25tr/s
    Cependant à partir de là je suis bloqué...
    Je vous remercie par avance..
    Montd'est
    Re : Glissement Motoréducteur
    Une petite conversion de tr/s vers tr/mn pourrait peut-être te faire avancer...
    invite225f4f30
    Hmmm. Je passe les 25tr/mn en tr/mn.
    Donc j'obtiens 1500
    (2800-1500)/2800 = 0.46
    Sa fais gros quand même 46% Non ?!
    invite6a6d92c7
    Déjà il faudrait connaître la FRÉQUENCE (indispensable) et le NOMBRE DE PAIRES DE PÔLES (on peut s'en passer). Cela pour déterminer la VITESSE DE SYNCHRONISME! Lorsque tu l'auras, tu pourras appliquer la formule bien connue, que tu as d'ailleurs citée. Je peux déjà te dire que le glissement vaut 6,7%, du moins sans informations supplémentaires, c'est mon avis! Cela peut t'aiguiller dans tes calculs!
    En tout cas tu as eu le bon réflexe: 46%, c'est purement impossible pour un moteur respectable, 10% est le grand maximum. Généralement, pour des grosses machines, tu seras entre 2 et 4%, parfois à 6 voire à 8 en fonction des points de fonctionnement, mais plusieurs dizaines de %, ça, non! Il faut savoir que plus le glissement est grand, plus les pertes rotoriques sont importantes. En clair, en faisant glisser la machine comme un sagouin pour "varier" la vitesse, on a un rendement catastrophique et on risque de cramer le moteur!
    Nous prédécesseurs, qui n'avaient pas les mêmes moyens en électronique de puissance, et n'avaient donc pas de variateurs de fréquence, l'avaient compris, et avaient trouvé une ingénieuse façon de faire varier la vitesse en faisant glisser la machine même avec de fortes valeurs... Sans gaspiller d'énergie!
    invite225f4f30
    Salut!
    La fréquence étant de 50Hz et que mon Motoréducteur possède 2Paire de pôles.
    Ce qui me fais 50x60=3000tr/mn
    Donc 3000-2800/3000 = 0.066
    Donc 6.7% comme ce que tu avais cité donc je pense que c'est bon
    invite6a6d92c7
    Bien, c'est ça!
    Quand tu auras un peu d'expérience, tu n'auras plus besoin du nombre de paires de pôles pour connaître, à source d'alimentation donnée, le glissement nominal: la vitesse de synchronisme ne peut prendre que des valeurs bien particulières, qui sont les diviseurs de 3000 tr/min sur 50Hz, et de 3600tr/min sur 60Hz. Lorsqu'il y a un variateur ou que c'est un cas très particulier en revanche, il faut faire attention!
    En 50Hz (soit 99,99% des cas pour le technicien industriel qui travaille en France), les vitesses de synchronisme sont donc 3000tr/min (p=1), 1500tr/min (p=2), 1000tr/min (p=3), 750tr/min (p=4), 600tr/min (p=5), 500tr/min (p=6), etc. Au dessus de 12 pôles, c'est vachement rare quand même! En fonctionnement moteur, il suffit de prendre la valeur de cette liste qui est juste supérieure à ta vitesse nominale, c'est la vitesse de synchronisme. Exemple ici: 2800tr/min, la valeur supérieure la plus proche est 3000tr/min, donc c'est une machine bipolaire avec un glissement de (000-2800)/3000=6,7%. Tu peux savoir tout ça uniquement avec la fréquence et la vitesse nominale, très faciles à connaître! En fonctionnement générateur, c'est pareil mais on prend la valeur tout juste inférieure. Le cas "miroir" serait une vitesse de rotation de 3200tr/min: la valeur tout juste inférieure est 3000tr/min, le glissement vaut (3000-3200)/3000=-6,7%; la valeur est négative, c'est normal.
    Bonne soirée!
    Edit: ATTENTION! Ton motoréducteur possède deux PÔLES, pas deux PAIRES DE PÔLES! C'est une machine "p=1" (sinon, avec le même glissement, elle tournerait à 1400tr/min)
    invite225f4f30
    Re!
    Merci pour tes précieuse Information sa me sera utile
    Merci encore pour ton aide
  1. Glissement sur patinoire
    Par invite86cd64a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2013, 18h06
  2. Glissement et acceleration
    Par invite2455d99c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2013, 12h53
  3. Qu'est ce qu'un glissement frictionnel ?
    Par invited8696cc3 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/11/2011, 15h15
  4. glissement d'un cube
    Par invite10762d8a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2008, 09h29
  5. vitesse de glissement
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 09h25
