Comment percer un trou bien perpendiculaire?
    Jean4259
    Je dois percer quelques trous dans un meuble en bois et j'aimerais avoir des trous perpendiculaires à la surface de perçage.
    Malheureusement cette surface fait 5 cm x 5 cm, donc trop petite pour plaquer l'embase d'une perceuse de défonçage.
    Je cherche donc une astuce pour faire du bon travail.
    Merci à l'avance, Jean
    Piefra
    Re : Comment percer un trou bien perpendiculaire ?
    bjr,
    en trouver une sur colonne ou similaire
    Cordialement Piefra
    bonsoir,
    percer ou faire percer avec une perceuse à colonne un trou dans un bloc métallique ou de bois très dur.
    acheter le petit outil permettant de faire çà pour la pose des chevilles.
    Jean4259
    Le meuble fait 2 m x 0,8 x 0,8, et il n'est donc pas question d'utilise une perceuse colonne.
    Il faudrait donc une défonceuse avec une petite embase inférieure à 5 cm x 5 cm.
    acx01b
    La perceuse colonne c'est pour percer un autre morceau de bois bien orthogonal qui servira de guide
    Jean4259
    Effectivement, la fabrication d'un gabarit de perçage est une bonne idée !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    une très bonne idée, et ça existe aussi tout fait (en métal doux, différents diamètres, etc)
    Avec l'expérience, on peut aussi viser de façon tout à fait suprenante à main levée.
    re
    je confirme.
    f6exb
    Une plaque d'inox bien polie avec un trou au centre. On perce en s'arrangeant pour que le forêt et son image soient alignés.
    On peut aussi essayer avec un CD ou un plateau de disque dur.
    Bjr , A deux personnes on vérifie dans un sens et la deuxiéme personne dans l'autre ( si ne louche pas !!)
    Jean4259
    La solution du petit miroir percé est simple, et semble être appropriée.Je vais essayer .
    micapivi
    J'avais trouvé cette idée très intéressante.
    Voir la vidéo en pièce jointe
    f6exb
    La video ne semble pas lisible avec Windows media player.
    Ça marche avec VLC.
    Dernière modification par f6exb ; 14/02/2023 à 19h58.
    Piefra
    Tres interressant et a l'air facile a mettre en oeuvre mais rien pour deviner comment c'est fait
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Jean4259
    Hélas, la vidéo n'est pas lisible.
    f6exb
    micapivi
    Citation Envoyé par f6exb
    Citation Envoyé par Jean4259
    J'ai converti le fichier vidéo en .mov et j'ai pu le visualiser sous windows 10 avec Media Player
    Mais il m'a été impossible d'ajouter le fichier vidéo tant que son nom d'extension était .mov
    J'ai donc dû le renommer en .txt pour qu'il puisse être uploadé sur le forum.
    Donc, une fois téléchargé, renommez le fichier téléchargé en replaçant .txt par .mov dans le nom du fichier
    et vous pourrez le visualiser avec Media player sous Windows.
    nikkos12
    Je pense arriver tard et la réponse déjà formulée dans l'idée du gabarit (?)
    Mais au cas où, le plus simple est un guide. C'est à dire une pièce de chêne de 4cm d'épaisseur , percée à l'aide d'une perceuse à colonne au diametre de la mêche et appliquée sur la pièce à percer pour guider la mêche
    patrick78140
    Re : Comment percer un trou bien perpendiculaire?
    salut
    encore faut-il pouvoir placer ce gabarit au bon endroit
    TioChanclas
    en traçant vos trous sur un gabarit, et en préperçant d'un tout petit diamètre de chaque côté du panneau à usiner à 0.5 * profondeur, vos avant-trous guideront la mèche de part en part.
    djaro
    Je vais mettre aussi une couche
    en prenant une equerre dont la largeur sera égal par rapport a la profondeur du foret et poser cette equerre sur son champs dont le recoin servira de guide
    je ne vois pas ou est le problème a moins vouloir la précision au centième de mm.. Enfin si j'ai bien compris la question !!
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    f6exb
    Tu parles là d'une équerre de mécanicien.
    Dernière modification par f6exb ; 16/02/2023 à 18h06.
    djaro
    Non d'une équerre simple 90° en bois en plus épaisse a la rigueur a confectionner J'avais vu cette astuce en video (et non sur YouTube) dommage je n'ai pas enregistré la video sachant de la faciliter a se rappeler
    Cette équerre de mécanicien est trop mince pour guide
    Dernière modification par djaro ; 16/02/2023 à 18h25.
    Jean4259
    Je ne comprend pas cette solution avec une seule équerre ?
    inutile de chercher les complications la solution c'est un guide comme indiqué en #3!
    On pointe à travers le guide en le soulevant on plaque et hop c'est droit.
    djaro
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    pourtant c'est pas dificile a comprendre ce n'est pas la video que j'avais vu mais c'est exactement le même principe en vertical ou horizontal
    https://www.youtube.com/watch?v=jJt4vCobCyY&t=164s
    et c'est pas les astuces qui manque a ta demande il suffit de mettre juste la bonne formule ou des gabarits comme conseillé suivant ta température hein...
    Jean4259
    Bien vu avec ce dernier lien. Il faut donc un équerrage sur deux plans à 90 degrés.
  1. Comment percer un gros trou dans mur en briques creuses ?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2019, 12h41
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/10/2014, 15h21
  3. Percer un trou de 350mm dans un plafond brique (plafonnette)
    Par invited8d0e24c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2014, 20h21
  4. fac de medecine...comment bien gérer le stress, comment bien s'y prendre?
    Par inviteb4741baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 21h41
