Tronçonneuse STHILL MS170
    DANCY2008
    Ma tronçonneuse STHIL MS170 s’étouffe en accélérant, pourtant j’ai changé le carburant, la crépine, la bougie, le carburateur, le filtre à air, mais rien n’y fait.
    Merci de m’indiquer la marche à suivre pour palier à ce problème
    trebor
    Re : Tronçonneuse STHILL MS170
    Citation Envoyé par DANCY2008 Voir le message
    La bougie est sèche ou humide dès que le moteur s'étouffe ?
    Peut être un manque de compression ou le carburateur mal réglé, une prise d'air en aval du carburateur,.......
    Avec le bouchon du réservoir d'essence retiré, le moteur s'étouffe t-il encore ?
    DANCY2008
    Quand elle cale la bougie est légèrement humide sans plus
    Quand je retire le bouchon ça ne change rien
    Par contre lorsque que je mets le filtre à air sur l’aspiration (l’orifice du dessus) elle tourne presque bien
    JeanYves56
    Bsr ,
    Sans doutes reglage de la vis de richesse ! ,
    attention : 1 seule vis avec pas à gauche sur ce modele de tronçonneuse , visser de 2 tours
  1. [Divers] Sthill 023 tronçonneuse cale à chaud comme à froid
    Par le nichoir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2022, 14h50
  2. [Thermique] tronconneuse stilh ms170 plus d'étincelle
    Par invite399c25b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2019, 18h56
  3. [Thermique] Débroussailleuse STHILL
    Par James3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 22h57
  4. Tronçonneuse!!!!!!!!!!!!!!
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2011, 15h13
  5. pb tronçonneuse
    Par invite956bafb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 18h32
