[Thermique] tronconneuse stilh ms170 plus d'étincelle
    invite399c25b5
    Ma tronçonneuse stihl ms170 n'a pas voulu démarrer ce matin. Je ne trouve pas d'étincelle à la bougie. Idem avec une bougie neuve.
    Que faudrait il changer ?
    Puis-je le faire moi même . (néophyte)
    Re : tronconneuse stilh ms170 plus d'étincelle
    Bjr à toi,
    As tu vérifié le ...cable de bougie ? ( départ/ arrivée et... CONTINUITE)
    Fais tu appuyer la masse de la bougie sur la tronçonneuse pour vérifier,... lorsque bougie...débranchée.
    En général on se prend un coup de bourre si tout est dans l'ordre.
    Mais comme on n'a que deux mains , tu laisses à qq 'un d'autre le soin de l'appui de la bougie sur la tronçonneuse !!
    JeanYves56
    Bjr ,
    Verifier aussi , si le fil de mise à la masse ( arret ) est bien à sa place ( isolé ) !
    invite399c25b5
    Merci pour ta réponse.
    Autant que je puisses me rendre compte les fils d'arrivé à la bougie semblent intacts.
    Je mets la bougie au contact des ailettes, mets en position de démarrage et actionne doucement le lanceur. Pas d'étincelle.
    Pas davantage avec une bougie neuve.
    Bien-sur pas de démarrage,
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vérifie la gâchette! C'est elle qui connecte ou déconnecte l’alimentation de la bougie.
    (Futura Sciences)
    invite399c25b5
    Merci pour ton aide !
    Je viens de regarder la gâchette. Tout le mécanisme visualisable s'active normalement.
    Remoi, Faut tout de meme ne pas tirer trop ...doucement !!
    Car cela va provoquer une tension plus faible....qui "n'éclatera" pas aux bornes de le bougie !
    Fut y aller tout de meme....franchement !
    Si toujours rien, faut passer à l'autopsie de la bobine d'allumage.
    invite399c25b5
    Merci f6bes et à tous,
    Je viens de réessayer et elle a fini par démarrer.
    A chaud elle redémarre.Je verrai demain si elle est de bonne humeur.
    Remoi,
    Elle a peut etre besoin d 'une reprise des réglages (richesse et ralenti)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Sur les Stihl l'allumage est faible , il est souvent difficile de voir l'etincelle !
    Pour les vis H et L , bien respecter les valeurs de deserrage du constructeur
    invite399c25b5
    Tout à fait !
    J'en avais une neuve d'avance (même modèle, même marque). Je l'ai monté et essayé de voir l'étincelle : sans succès. Pourtant je fais cela à l'ombre.
    Donc en fait je ne suis plus sur de rien.
  1. etincelle
    Par invite91776936 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2011, 06h47
  2. Tronçonneuse électrique Stilh : jeu important sur le dispositif d'engrenage.
    Par invitea2b9736a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2008, 20h12
  3. étincelle
    Par invite5d7f2ec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 17h47
  4. l'étincelle
    Par invitee879b387 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/12/2007, 08h31
