etincelle
etincelle
    invite91776936
    Exclamation etincelle
    Bonjour je cherche a savoir qu'elles materiaux solide peuve creer des etincelle lors d'un contact et si oui a qu'elle vitesse cela me servira a creer des etincelle et enflammé du souffre
    merci d'avance
    Tchack
    invite6dffde4c
    Re : etincelle
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le contact entre deux corps ne crée pas des étincelles. C'est en arrachant des petits morceaux qu'on arrive à le faire, et a condition que les petits morceaux soient inflammables. Comme els petits particules de fer arrachées à la pierre dans les briquets. C'est la méthode des briquets (anciens et modernes).
    Si vous fondez du soufre à l'air il s'enflamme au dessus de 100 et quelques degrés (150 ?). Donc, je vois mal enflammer du soufre en frottant.
    Dans le cas des allumettes, ce n'est pas du soufre que l'on enflamme mais du phosphore. L'allotrope blanc s'enflamme à l'air à basse température (40 ou 50°). Et c'est ce phosphore qui allume le reste de l'allumette.
    En cognant deux silex on crée des étincelles, mais je ne pense pas que ce soit le même processus. Le silex n'est pas inflammable. C'est peut-être de simples particules chaudes.
    Au revoir.
    Re : etincelle
    Citation Envoyé par Tchack Voir le message
    Bjr à toi,
    Quelle est ta NECISSITE de vouloir enflammé su soufre de cette façon là ?
    invite91776936
    Re : etincelle
    enfaite je voudrai recreer le principe d'un gachette de pistolet
    donc pour cela il me faudrai savoir quoi utiliser pour percer une "cartouche" et enflammé du souffre a l'interieur donc je cherche aussi des idées de methode
    obi76
    Re : etincelle
    là je veux bien que tu rentre un peu dans le détail. C'est pour faire quoi exactement ?
    invite91776936
    Re : etincelle
    alors enfaite je voudrai recreer le principe d'une gachette de pistolet car je vais faire le mien a but decoratif croyait moi ou non cela m'importe je voudrai juste une reponse sur quel metaux utilisé pour recreer une replique de gachette
    obi76
    Re : etincelle
    Si c'est une réplique pourquoi avoir une gachette qui fonctionne ?
    invite91776936
    Re : etincelle
    c'est pour pouvoir percer les "capsule" que je vai mettre et ainsi les perforé mais pour cela jaurai besion du materiaux utiliser pour la gachette et la vitesse du coup partant de la gachette
    obi76
    Re : etincelle
    La vitesse du coup partant, avec les données que tu nous a donné on ne ca pas pouvoir l'inventer. Pour la matériau la réponse a déjà été donnée.
    pour les vrai fusils, peu importe le matériau, c'est le choc qui fait détonner la poudre.
    invite91776936
    Re : etincelle
    merci pour la reponse du choc
    apres pour la vitesse je sais que la vitesse de coupe d'une rotation du fer et de 2 400tour/min pour un foret de 4 donc avec un diametre de 2 sur la gachette il me faudrai ptete 2 fois plus mais par contre sa ne tournera pas donc 2 probleme restant la vitesse et comment la faire atteindre
    obi76
    Re : etincelle
    Ca dépend du matériau que tu as en face et de sa sensibilité aux chocs.
    J'ai l'impression que tu ne sais pas trop ce que tu fais...
    invite6dffde4c
    Re : etincelle
    Je pense que Tchack, veut fabriquer une arme à feu.
    Avec ses connaissances il y peu de chances de la faire fonctionner et de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre.
    Mais je trouve plus prudent de fermer cette discussion.
    Au revoir.
    obi76
    Re : etincelle
    Tout à fait.
    Pour la modération,
  1. Etincelle électrique.
    Par invite408686a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2009, 19h31
  2. etincelle contact
    Par invite51483a28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 20h21
  3. étincelle
    Par invite5d7f2ec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 17h47
  4. etincelle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/10/2006, 19h19
