J'aimerais connaître le type d'outil à utiliser, pour percer proprement un trou de 30 mm de diamètre, dans un mur en briques creuses d'épaisseur 10 cm.
Merci à l'avance,
Jean
Merci à l'avance,
Jean
Hello!
Une mèche de 30 mm comme celle-ci :
https://www.manomano.fr/p/meche-a-ma...del_id=3417912
et le perforateur qui va avec.
(Futura Sciences)
bien le bonjourHello!
proprement, proprement, ... avec ce genre de mèche à percussion, il va "exploser" la moitié de la brique à la sortie du mur,
la seule façon, "propre" amha, c'est avec une carotteuse , qui elle ne percute pas
Michel
Dernière modification par omega.067 ; 11/11/2019 à 15h34.
Hello!
L'emploi d'une carotteuse implique une location.... Sinon, faire un pré-percage avec une mèche de 8mm et attaquer des deux cotés, soit avec la mèche de 30mm, soit à la scie cloche
(Futura Sciences)
Une simple scie cloche materiaux suffit ( carbure ou couronne)
Ne pas utiliser la percussion
archéos je crois que tu confonds la cotation de la scie cloche qui est de 3 cms (30mm) et pas de 30cms
de fait louer une carotteuse pour ça
autant acheter l'ensemble de scies cloches
en fait il y a ceci qui devrait convenir :
https://www.google.com/search?client...our+carrelage+
ne pas perforer même avec une visseuse sans fil cela fonctionne
par contre prévoir un perçage centralisé avec une mèche de 8mm et de longueur 10cms ou plus afin de traverser la paroi avant de façon a carotter des 2 cotés sur environ 6 cms
Merci beaucoup ! je ne connaissais pas la scie cloche.
Jean
Bsr,
recherche avec "trépan béton"
exemple :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...craft-e100472#
J'ai l'impression que ce trépan béton nécessite une perceuse spéciale, alors que la scie cloche est utilisable avec une perceuse basique ?
Jean
Bsr,
à voir,
sinon...
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...ly-e1502454035
33mm au lieu de 30....
Hello!
Effectivement, c'est un foret SDS mais ça rentre dans le mandrin de 13mm d'une perceuse normale. Ca rentre peut-être aussi dans un mandrin de 10mm mais sans garantie.
(Futura Sciences)
Bonsoir à tous
Le lien donné correspond à un embout SDS. Il faut donc la machine correspondante mais le cloches existent pour tous modèles de perceuses. Il suffit de choisir en fonction de ce dont on dispose.
re,
surtout pas de trépan béton pour cette utilisation
car il y a percussion ce qui n'est pas du tout recommandé
j'ai donné le lien qui convient #6
c'est une scie cloche pour carrelage qu'il faut
