Ouvrir porte dont pêne dormant ne bouge plus
    franfran91
    Bonjour au forum,
    J'ai tourné la clef d'une serrure d'une porte et depuis impossible de bouger le péné dormant;
    Etant sur une partie commune avec mon voisin qui a aussi une porte pour aller dans le hall d'entrée, je peux rentrer qd même mais il faut que je m'occupe de solutionner mon problème.
    de l'intérieur, je peux avoir un 1/2 cm de jeu qui me permet de voir le péné dormant (plat) qui reste en position fermée;
    Lorsque je tourne un peu la clef ds la serrure, le péné bouge un peu mais ds le sens de la fermeture.
    J'ai pris une clef à molette pour avoir plus de force pour tourner la clef et en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (ouvrir), cela a bougé d'1/4 mais au final cela réduit encore plus le jeu et la porte se plaque plus contre le dormant de la porte.
    J'ai essayé de percer sous la serrure mais mes forets sont un peu léger.
    Je pensais percer à l'intérieur de la fente de la serrure (ma clef et donc la fente de la serrure est plate) puis mettre une vis ensuite comme j'ai vu faire.
    Qu'en pensez vous?
    Quelle est la solution la plus efficace dans mon cas ?
    franfran91
    Re : Ouvrir porte dont péné dormant ne bouge plus
    re,
    J'ai oublié de préciser que je n'ai pas de poignée de porte...juste une poignée fixe de part et d'autre fixée sur la porte.
    Positron1
    Quel genre de serrure ?
    franfran91
    Bonsoir Positron1 et merci pour votre aide.
    Il s'agit d'une serrure Techpro Foussier un peu comme celle-ci:
    https://www.foussier.fr/cylindre-sur...tock-1/sp20934
    franfran91
    je joins une photo pour que vous puissiez vous rendre compte du sujet.
    Nom : 1676448733048.jpg
Affichages : 280
Taille : 42,2 Ko
    Bjr à toi, Un péne n'est pas dans le..."dormant".
    Le " dormant" c'est ce qui ne bouge pas ( le cadre de la porte)
    Si le cylindre refuse de fonctionner, il ne reste que la perçeuse !
    Dernière modification par f6bes ; 15/02/2023 à 09h45.
    f6exb
    On peut aussi essayer de casse le cylindre, s'il n'est pas de haute sécurité.
    https://www.facebook.com/watch/?v=564890223994583
    https://www.youtube.com/watch?v=kQ8lWAMmclU
    Dernière modification par f6exb ; 15/02/2023 à 10h26.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous avez un cylindre européen , il ne fait que bloquer la serrure par la rotation du paneton ( la piece centrale noire )
    c'est la serrure en elle même qui agit sur le pene dormant
    si vous ne pouvez pas tourner la clef du cylindre , il est probable que la serrure soit bloquée ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/02/2023 à 22h43.
    roland59
    Bonjour a tous.
    J'ai eu, il n'y a pas longtemps un probleme identique et la décision a été vite prise...
    Démonter la porte, refaire la serrure et remonter la porte..Rapide, efficace, gratuit et sans aucun dommage
  1. Impossible d'ouvrir une porte
    Par invitea6460381 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2015, 22h28
  2. ouvrir un fichier dont quelques lettres du nom changent
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2009, 06h33
  3. Température Fenetre entre mur et dormant et dormant- ouvrant
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 19h40
  4. Ouvrir une porte rouillée
    Par invite20d8c51d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2006, 16h34
  5. Ouvrir une porte
    Par invitebe18f4da dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2005, 21h27
