Champignons mur douche
    onilink_
    Question Champignons mur douche
    Hier soir en allant prendre ma douche je tombe sur... un champignon sorti du mur entre deux carreaux:
    J'examine plus en détails et il s'avère que les joints du bas sont totalement morts, et laissent littéralement passer l'eau.
    J'ai enlevé 3 carreaux pour mesurer l'étendu des dégâts:
    Il y a une fine couche noire de champignon qui s'est étendu sur l’espèce de couche de carton du placo.
    Le placo est totalement imbibé d'eau, ce qui fait que les carreaux ne sont plus collés dessus en bas de la douche.
    J'y connais absolument rien donc je viens demander conseil.
    Pour l'instant j'ai nettoyé ce que j'ai pu à la javel et j'essaye de bien faire sécher le placo, en espérant que l'humidité descendra par capillarité.
    A votre avis que dois je faire?
    Si je fais bien sécher le placo, je peux simplement recoller les carreaux dessus et refaire les jointures qui ne sont pas étanches?
    Quel genre de joint je dois utiliser pour ce type de carreaux? (les joins existants sont durs comme un genre de ciment).
    Quelle genre de "colle" utiliser pour coller les carreaux sur le placo?
    Merci, et bonne journée.
    Re : Champignons mur douche
    Bjr à toi, Pour accélére r: sécher au séche cheveux ! Laisser aérer plusieurs jours.
    Eviter de remouiller si douches entre temps (protection par un plastique).
    Colle pour carrelage sur placo ( voir grande surface )
    Joint, rejointer avec joint (pate ou poudre ) pour salle de bain. (toujours grande surface)
    Vérifier si d'autres joints ne se décollent pas ( à gratter et refaire)
    Bonne réparation.
    Dernière modification par f6bes ; 22/02/2023 à 14h15.
    onilink_
    Merci f6bes!
    Le fait qu'il reste du champignon sous certains carrelage ne pose pas de problème tant que c'est bien sec?
    … Eviter de remouiller si douches entre temps …
    +1
    … (protection par un plastique) …
    Surtout pas!
    L’eau est tellement insidieuse qu’il faut condamner l’utilisation de la douche tant que ce n’est pas complètement réparé et asséché.
    Les autres joints qui étaient visibles sont très sains et très étanches. Refaire aussi bien.
    Compte tenu de la profondeur de la cavité des carreaux enlevés, le plus difficile sera de réaliser une pose parfaitement alignée avec les autres carreaux.
    Je suis d’avis de questionner le vendeur de la GSB pour colmater en partie cette cavité, pour ne laisser que l’épaisseur du carreau et une épaisseur de colle.
    Salut Gienas, Je voyais une grande bache (légére ) plastique ..scotchée au DESSUS et coté des carreaux enlevés ...pendant la douche.
    On enléve aprés la douche et on met de coté jusqu'à utilisation suivante (remise en place).
    Si la cavité n'est pas énorme (profonde) charger un peu plus en colle.
    onilink_
    J'ai finis de refaire les joints et de poser les carreau de la salle de bain il y a quelques temps.
    Tout semble bien tenir pour l'instant.
    J'ai utilisé de la "Colle & Joint 2 en 1 en pâte" disponible sur amazon. Je ne sais pas si j'ai le droit de poster le nom de la marque, mais j'ai pris un pot de 3kg et j'en ai bien utilisé la moitié juste pour refaire les joints et recoller seulement 3 carreaux...
    Voici le résultat:
    Nom : 1681824072511.jpg
Affichages : 502
Taille : 91,4 Ko
    Je n'ai pas pensé à masquer avec du scotch de peintre, donc ça "déborde" un peu, mais ça tient bien.
    Vu que la réparation à pris du temps (acheter le matériel, enlever les mauvais joints etc), j'ai utilisé une grande bâche collée avec du scotch comme l'a suggéré f6bes.
    Jet de la douche au minimum, donc très peu de projections sur les murs. Tout est resté bien sec et ça n'a pas posé de soucis, même si évidemment ce n'était pas très confortable...
    Note: la douche n'a pas été utilisée pendant les périodes de collage/séchage (48h après avoir fait les joints).
    D'ailleurs on m'a dit que le placo "marron" utilisé n'était pas aux normes. Le placo de salle de bain est sensé être hydrofuge et en général il a une couleur bleu ou verte.
    Qu'en pensez vous?
    bobflux
    Citation Envoyé par onilink_ Voir le message
    Qu'en pensez vous?
    en effet, et puis on fait une étanchéité derrière le carrelage aussi, normalement
    onilink_
    D'accord merci. Mais du coup cela pose-t-il problème au niveau des normes pour un immeuble?
    Si l'appartement a été acheté ainsi, s'agit-il d'un vis caché?
    Une idée de ce qu'il faudrait faire?
    bobflux
    Ça dépend quand ça a été construit, les normes évoluent...
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par invite6a710cdc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 14h01
  2. les champignons
    Par invite35007c79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/02/2015, 22h48
  3. Champignons
    Par Cecile5962 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/07/2013, 00h14
  4. Champignons
    Par invite222813ba dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/10/2010, 19h19
  5. [Biochimie] champignons
    Par invitea143e439 dans le forum Biologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/08/2010, 14h37
