Differentiel 40A sous disjoncteur 25A
    Babar78
    Je suis en train de remettre en sécurité l'installation électrique d'un petit atelier.
    L'atelier possède un tableau électrique dédié qui est alimenté par un autre tableau électrique dans la maison.
    Je me suis rendu compte que le câble d'alimentation de cet atelier est en 4mm2.
    Donc théoriquement max 25A.
    Problème le disjoncteur différentiel 30mA du tableau de cet atelier est de 40A.
    Pour une raison financière je préfère si possible éviter de remplacer ce différentiel.
    Est-il raisonnable d'alimenter ce différentiel de 40A par un disjoncteur de 25A dans le tableau électrique de la maison et d’être en sécurité?
    Carminas
    Re : Differentiel 40A sous disjoncteur 25A
    Aucun soucis c'est parfait
    40A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer
    Donc aucun problème s'il ne reçoit pas plus de 25A.
    Carminas
    Babar78
    Super! merci de tes explications tu m'as fait économiser 60e
    Babar78
    Dans la foulée j'ai une autre question :
    Cet atelier a plusieurs machine a bois, de taille relativement modestes, est-il pertinent de mettre un disjoncteur 25A courbe D pour éviter un déclenchement intempestif au démarrage d'un moteur?
    Carminas
    Sans connaitre les caractéristiques des machines difficile de répondre.
    Mais si les machines sont modestes, peu probable que ce soit nécessaire.
    Carminas
    Babar78
    Il s'agit de scie sous table, raboteuse et aspirateur dédié.
    Je partir sur ça vu que la différence de prix est négligeable:
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue...rbe-d-1-module
  1. Disjoncteur differentiel
    Par cuisto88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2022, 23h03
  2. [Blanc] four et disjoncteur différentiel
    Par invite8173245b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2014, 08h32
  3. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h53
  4. [Divers] Disjoncteur Différentiel
    Par invitea6c680ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 18h00
  5. [Divers] Disjoncteur différentiel
    Par invitec255c052 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/01/2008, 22h17
