[Divers] Disjoncteur Différentiel
    invitea6c680ce
    salut a T
    comment peux t on savoir que le dijonteur diferenciell fonctionne
    et bien sur sans appuyé sur le bouton de teste
    avant j ai deja fait mais il y a longtemps j ai oblié
    avez vous une idee merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : Disjoncteur Différentiel
    Bonjour frlinux,
    L'on utilise un contrôleur qui simule un courant de fuite égal à celui qui doit faire déclencher le relais différentiel. C'est d'ailleurs ce que reproduit le bouton de test.
    Marc.
    invitea6c680ce
    salut
    tu veux dire le controleur mutimetre ??
    je crois que il y a des methode plus simple j ai deja fait mais je ne me rapelle plus
    Bjr frlinux,
    Non pas le multimétre !
    Un différentiel déclanche lorsqu'il atteint une certaine valeur de courant entre un conducteur actif et l a terre.
    POur un 500 mA et en application de la loi d'hom I=U/R , il déclenchera losque la
    résistance entre conducteur et terre sera de: R= U/I =230/0.5=460 ohms.
    Pour tout valeur supérieure il ne déclanche pas en dessous il déclenche.
    Une résistance de 450 ohms permet donc de faire le test.
    Pour un 30mA cela donne pour le déclenchement: 230/0.03=7666 ohms
    MBR
    je me trompe peut être mais il me semble que la résistance de terre se
    calcule avec une tension de sécurité de 50 V ( milieu sec ).
    Ce qui nous y fait pour un 500 mA R= 50/ 0.5 = 100 ohms.
  1. problème de choix de disjoncteur différentiel
    Par FC05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 08h25
  2. [Thermique] Disjoncteur différentiel cramé par chauffe eau ?
    Par invite6f93a6d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h47
  3. [Divers] Disjoncteur différentiel
    Par invitec255c052 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/01/2008, 21h17
  4. [Thermique] Disjoncteur différentiel DPNVigi Merlin Gérin
    Par invite3ca0c25b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 18h52
  5. disjoncteur différentiel type SI
    Par invite84c485ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 15h39
