Fuite bonde bac à douche en grès
    GregP
    j'ai besoin de vos conseils pour la pose d'un bac à douche en grés. Je viens de poser le bac et comme souvent j'ai une fuite entre le receveur et le gros joint noir qui se positionne entre la bonde et le dessous du receveur. Je vais mettre du filgum pour assurer l'étanchéité mais je me pose plusieurs questions (de néophyte) :
    - Est ce que je laisse tout de même le joint noir et je viens passer mon filgum sur le joint noir entre le receveur et le joint ? J'ai fait un essai et c'est étanche mais je ne suis pas certain que ce soit très conventionnel de laisser le joint noir en place, comment faut il procéder ?
    - Est ce que je peux également mettre un cordon de filgum par le dessus ? Entre la pièce à visser de la bonde et le receveur, il y a un petit jour, la bonde ne plaque pas parfaitement. En gros, puis je mettre du filgum par dessus et par dessous la bonde ou ça ne va pas ? J'imagine que si l'étanchéité par le dessus est bien faite c'est suffisant mais qui peut le plus ....
    - Enfin dernière question. Je vais ensuite poser la faïence qui viendra en recouvrement sur le bac à douche aussi je ne dois pas me louper pour l'étanchéité si je ne veux pas avoir à déposer le premier rang de faïence dans quelque temps aussi, l'étanchéité à l'aide de filgum est elle pérenne dans le temps ?
    D'avance merci pour vos conseils.
    Belle journée
    Grégory
    JeanYves56
    Re : Fuite bonde bac à douche en grès
    Bjr ,
    Oui conserver le joint caoutchouc , et le monter avec de la pate à joint .
    GregP
    Bonjour, merci beaucoup Jean Yves.
    Je mets aussi de la pâte à joint par le dessus ou ce n'est pas nécessaire ?
    Le Filgum est il pérenne dans le temps ?
    Encore merci.
    Belle journée
    Grégory
    JeanYves56
    ce n'est pas vraiment necessaire d'en mettre sur le haut du joint puisque c'est la portée de la partie métallique .
    Cette pate à joint est perenne , c'est un produit Geb .
    GregP
    Très bien, je ferai donc comme vous me l'avez indiqué.
    Merci beaucoup Jean Yves !!!
    Très belle fin de journée à vous.
    Grégoru
  1. Ecoulement bonde de douche, lent ou non?
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2022, 13h50
  2. bonde de douche
    Par invite877e78cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2016, 17h05
  3. [Divers] Fuite bonde douche
    Par invite89689306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 10h07
  4. bonde de douche
    Par invite1763c6d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2012, 13h49
  5. Bonde de douche
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2011, 09h15
