Ecoulement bonde de douche, lent ou non?
    pat383
    N'étant pas familier de ce genre d'évacuation, je voudrais savoir s'il est normal que l'écoulement de ma bonde de douche se fasse relativement lentementNom : 20220616_063539.jpg
Affichages : 662
Taille : 47,6 Ko particulièrement si on utilise savon moussant.Je précise que je nettoie régulièrement en ôtant la tasse de bonde et qu'il n'y a pas de bouchon car bien que lent, l'eau même à fort débit s'écoule.
    Dois je mettre un produit en entretien ou ce type de bonde fonctionne comme cela?
    Merci Nom : 20220616_063539.jpg
Affichages : 662
Taille : 47,6 Ko
    Re : Ecroulement bon de douche, lent ou non?
    "l'eau même à fort débit s'écoule", il n'y a peut être pas de souci ?
    l'installation est elle neuve ?
    pat383
    Non pas neuve mais en bon état
    Gwinver
    Il est possible que le syphon soit bouché.
    Il y a deux possibilités :
    1/ Se fabriquer avec une tige métallique un crochet pour chercher sous les bords de la partie blanche.
    2/ Dévisser la partie blanche pour un meilleur nettoyage.
    Pour ce deuxième cas :
    Cette bonde est fournie avec une pièce bleue permettant de dévisser la partie blanche.
    Attention, cette action désolidarise le syphon du bac de douche. En fonction du montage il risque de devenir inaccessible pour la remise en place.
    L'idéal est lorsque le bac de douche est accessible par en dessous pour vérifier le montage et éventuellement empêcher le syphon de trop s'écarter vers une position inaccessible.
    Janpolanton
    Alors là, ça sent le vécu.
    sinon, la soude caustique peut être efficace en cas de bouchon organique.. ça peut éviter de tout démonter,
    préférer la lessive de soude à la soude en perle, moins dangereux pour l'utilisateur et les canalisations
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/08/2022 à 12h04.
    Gwinver
    Je n'ai jamais eu à "courir" après mon syphon.
    Mais, après quelques expériences malheureuses, j'ai pour principe de ne faire que des montages accessibles.
    Lorsque j'ai monté mon bac à douche avec le même modèle de syphon, je me suis assuré d'un accès sous le bac de douche, et tant pis pour la petite marche.
    luc_1049
    Sur une installation faite il y a longtemps par un plombier l'écoulement est en 40 avec peut être une réduction sous le carrelage que je ne vois pas.
    J'ai retiré le cache brillant de la bonde et l'eau s'écoule au moins plus vite.
    Il pourrait y avoir un dépôt de matière c'est sûr réduisant la section de vos tuyaux, donc nettoyage à faire.
    c'est simplement la mousse qui ralenti l’écoulement,c'est normal.
    mikegive
    Sinon la bonne vielle ventouse ou sa version plus moderne (pompe à dépression) donnent parfois d'excellents résultat. Faire couler de l'eau très chaude jusqu'à saturation et actionner !
  1. Bonde douche à l’italienne trop haute
    Par invite08f89eb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2018, 09h41
  2. bonde de douche
    Par invite877e78cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2016, 17h05
  3. [Divers] Fuite bonde douche
    Par invite89689306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 10h07
  4. bonde de douche
    Par invite1763c6d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2012, 13h49
  5. Bonde de douche
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2011, 09h15
