Branchement mime ac bft
    Jakpolak
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour le branchement du récepteur mime ac bft juste pour une lumière en direct sens interrupteur merci par avance Nom : 16782136718762754296912800200432.jpg
Affichages : 494
Taille : 140,4 KoNom : 16782136718762754296912800200432.jpg
Affichages : 494
Taille : 140,4 Ko
    Re : Branchement mime ac bft
    1) Eviter de mettre des images (extraits de notice) très difficiles à lire.
    Il est préférable de mettre un lien sur la notice voire le fichier pdf.
    2) je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais.
    Avec la notice ce sera peut-être plus clair ?
    Tu utilises des termes que je ne connais pas.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2023 à 19h06.
    Jakpolak
    Bonjour j'aurais souhaité brancher une lumière seul sens interrupteur MIME AC (2).pdf
    Piefra
    Pas mieux , bis repetita
    Seul Ou seule ?
    Sens ou sans ?
    Quel rapport avec interrupteur ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Si j'ai bien compris :
    - la carte peut commander un moteur : sens 1 ouverture puis sens 2 fermeture.
    - la carte peut commander 2 lampes : L1 et L2
    Voir page 4 de la notice le schéma C1
    Mais à mon avis elle ne peut pas faire les 2 choses en même temps car en mettant une lampe en parallèle sur le moteur,
    le moteur risque de ne plus démarrer correctement. (et les 2 lampes s'allument quelque soit le sens de la commande)
    Faire l'essai avec une lampe de petite puissance (> 50W) et nous dire ce qui se passe.
    Ensuite, nous verrons s'il y a un moyen pour sortir de cette impasse.
    Dernière modification par Jeryko ; 08/03/2023 à 10h07.
    rectificatif :
    puissance ( < 50W) et ensuite puissance ( < 10W)
    A priori impossible de n'allumer que pour un seul sens.
    Dernière modification par Jeryko ; 08/03/2023 à 10h17.
    golfo57
    Hello Jeryko! On doit comprendre différemment. Je ne vois pas où Jakpolak parle d'une commande avec moteur, il veut si j'ai bien compris utiliser ce mini-récepteur pour allumer une plusieurs lampes via la télécommande sans interrupteurs, il y a 2 canaux, par contact/canal il peut brancher jusqu'à 1250W. Il prend le schéma B. Je n'ai pas lu la page programmation p.7 @+
    Bonsoir Golfo57,
    Je pense que tu as raison.
    J'ai considéré qu'il avait un portail.
    Jakpolak
    Merci pour vos réponses mais du coup comment et où le brancher
    Jakpolak
    Bonjour merci pour votre réponse mais du coup je dois brancher ou et Quoi merci part avance
    La carte commande-t'elle un moteur : OUI ou NON ?
    Si tu n'as pas de moteur il suffit de respecter le schéma de la notice.
    Je ne comprends pas ta question.
    Jakpolak
    Non elle ne commande pas de moteur j uste une lumière mais justement je comprends pas le schéma électrique
    Jakpolak
    Le L et le N de ma lumière je dois les mettres sur quelle borne
    Considérer les bornes 5, 6 et 7 de la carte, comme un interrupteur double allumage.
    Particularité : c'est l'un ou l'autre mais pas les 2 simultanés.
    Le 5 est l'arrivée du courant. (La phase L, 230V)
    Sur chacune des bornes 6 et 7 tu peux mettre une lampe 230V .
    La 2ème borne de la lampe doit aller au neutre N.
    Si tu ne sais pas faire cela, il vaut mieux demander dans ton entourage. Danger pour toi.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/03/2023 à 17h30.
    Jakpolak
    Je les brancher comme vous dites mais cela ne fonctionne pas
    golfo57
    Il faut alimenter le MIME en 3-4. @+
    Jakpolak
    Oui ils sont alimentés
    golfo57
    Tu aurais donc un problème avec la procédure de sélection "mode lumière" qui normalement est par défaut, puis sélection bouton TC et un des canaux, c'est ça ? @+
    Jakpolak
    Voici le schéma électrique
    Piefra
    Le dernier schema ne dit pas clairement si il y a un pont necessaire entre 4 et 5
    Et il ne faut pas de rouge vers le luminaire et il faut un retour au neutre apres le luminaire
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 12/03/2023 à 17h02.
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Peut etre comme ca
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 12/03/2023 à 17h14.
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Est ce qu'un modo pourrait supprimer la mauvaise pj qui s'affiche et faire affichier la bonne en lien au dessus
    Je n'arrive a le faire et maintenant c'est verrouille
    Et suppr celui la dans la foulee
    Cdlt merci
    Faut-il l'écrire en Paul au nez ?
    Dernière modification par Jeryko ; 12/03/2023 à 20h37.
  1. Mime
    Par invite9deddb06 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2009, 18h10
  2. Mime
    Par invite088b678d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/12/2008, 20h35
  3. MIME à Paris6 ?
    Par invitef4609854 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/04/2006, 14h26
  4. MIME est aéronautique
    Dernier message: 04/04/2006, 16h13
  5. format MIME ?
    Par zoulou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2005, 07h55
