variateur de vitesse
    drety
    Bonjour ,j'ai un moteur asynchrome,monophasé,1,5 cv ,2750 tr/mm 50Hz,je voudrai faire un tour à bois avec poulie ,courroie,quel variateur de vitesse puis-je mettre svp ,tout en ayant du couple à toutes les vitesses ,Merçi sincerement de votre réponse
    Piefra
    Re : variateur de vitesse
    La vitesse du moteur est fixe par contruction et de la frequence de l'alim 50hz
    Pour faire varier la vitesse du tour il faudra une boite mecanique ou a courroie
    Le couple dependra du rapport choisi
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    drety
    Bonjour Merçi c'est sympa ,vous voulez dire un reducteur de vitesse gendre motoréducteur ,?ou par poulie ,non en fait c'est un tour de potier que je voudrai faire ,entrainé avec des poulies et courroie ,mon moteur est un triphasé 550w 50 Hz ,1400tr/mm ,avec un tour de potier on peux tourner à toutes les vitesses mais pas au dessus de 250tr/mm il faut du couple pour pouvoir tourner 15 kg de terre , je connais rien en électricité ,merçi à vous de votre réponse
    Bonjour drety et tout le groupe
    Citation Envoyé par drety Voir le message
    … je connais rien en électricité …
    Ça tombe bien, tu n’as strictement rien à faire en électricité puisque ton moteur tourne bien. Tu n’as qu’à faire de la mécanique (poulies, courroies, engrenages, …) pour diviser ta vitesse par cinq ou six. Tu multiplies le couple par le même nombre.
    Au post # 1 : j'ai un moteur asynchrone, monophasé, 1,5 cv , 2750 tr/mm 50Hz,j
    et puis au # 3 : mon moteur est un triphasé 550w 50 Hz ,1400tr/mm
    Tu as donc plusieurs moteurs.
    Le plus simple est de jouer avec différentes poulies (3 ou 4 niveaux) et faire en sorte qu'une seule courroie soit utilisée.
  1. Variateur de vitesse
    Par invite97118dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2016, 17h56
  2. Variateur de vitesse
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 16h32
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  4. variateur de vitesse
    Par invite68269f12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 08h57
  5. variateur de vitesse
    Par invitef0e3b207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 15h54
