Branchement d'une télécommande sans fil F21-2S sur un treuil 220v
    david4269
    Bonjour, à tous je m'appel David je suis dans la Loire.
    Je cherche a branché une télécommande sans fil F21-2S sur un treuil 220v.
    J'ai besoin d'aide pour le branchement Merci à vous.
    Re : Branchement d'une télécommande sans fil F21-2S sur un treuil 220v
    Bjr à toi, Par principe une télécommande SANS fil , posséde DEUX entités:
    Une EMISSION (activé par le " servant ")
    et
    Une RECEPTION (sur le treuil)
    La on ne sait ce qui concerne...le TREUIL... (et son...récepteur)..
    De plus SANS notice, tu n'iras pas loin.
    Là peut etre:https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Rjjjg7nc9MkYW9
    Dernière modification par f6bes ; 09/03/2023 à 14h43.
    david4269
    je comprend pas j'ai mis plusieurs photos du branchement d'origine et je souhaite mettre une télécommande sans fil F21-2S le lien que tu as mis ne m'aide pas plus.
    REmoi, C'est pas en montrant des PHOTOS de raccordement de fil, qu'on va pouvoir te dire...comment faire!
    Je suppose que tu nous montre la partie EMISSION de la télécommande, ce qui va donner des ordres... au treuil.
    Mais ton treuil , il doit pouvoir RECEVOIR les ordres à l'aide d'un...RECEPTEUR.
    Ou est le treuil et le récepteur dans tes..photos ?
    Avoir une téléommande SANS le récepteur,ça ne sert à ...rien.
    Le lien que j'ai trouvé ( en anglais) se rapporte à la référence de ta télécommande. Je ne lis pas l'anglais.
    david4269
    Il y est le treuil en photo et le récepteur mais laisser tomber je vais supprimer mon poste et me renseigner ailleurs merci quand même.
    Remoi, Donc d'aprés toi sur les 4 photos, il y en a une qui REPRESENTE le ..treuil et son récepteur.
    Désolé je n'ai pas trouvé laquelle....ou n'ai pas su...laquelle!
    Ce que j'ai pu trouver en tant que notice...je l'ai joint.
    Bonne chance
    Dernière modification par f6bes ; 11/03/2023 à 10h55.
    golfo57
    Citation Envoyé par david4269
    D'accord pour les photos avec les branchements, mais de là par claviers interposés on ne peut deviner si les contacts sont NO ou NC. Si tu fais toi-même les mesures et repérages, tu transposes la même chose sur le récepteur.
    A moins d'avoir le même matos que toi et le schéma qui va avec, ça m'étonnerait qu'ailleurs tu auras la solution. Bonne chance. @+
    Et j'ajoute : Je ne me prononcerais pas sur ce genre d'aventure assez dangereuse.
    Sur la boîte à boutons y a surement des enclenchements de sécurité, mécaniques ou électriques,
    un bouton d'arrêt d'urgence ? ....
    Comment va -t-il gérer ces questions ?
    Bon courage David !
    Les photon jointes ne me permettent pas non plus de comprendre quoi que ce soit.
    Sommes-nous donc tous des imbéciles ?
    sieric56
    Message pour David , avez vous résolu votre problème ? j'ai le même soucie ! le schéma de branchement fournis avec la télécommande n'est vraiment pas clair !
    Bonjour Siéric56, Je crois que tu n'auras pas de réponse!
    David n'est plus revenu sur Futura depuis
    Dernière activité
    19/03/2023 19h00
    Tu aurais intérét à nous fournir ton schéma de branchement fourni.
    Là on pourrait peut etre t'aider.
    Cordialment
    sieric56
    Merci pour ta réponse voilà le schéma fournis par le vendeur , si quelqu'un peut me dire où brancher le com (main) le main (com) pour le Up et down cela devrait être bon ensuite le ro/start ? Merci
    C'est un peu bref ! Poweer 1 et power2 , on ne sait ce qui arrive sur ces bornes.
    Je suppose que c'est pas le vendeur qui a indiqué un+ et un- ,??
    sieric56
    Bonjour , non pas le vendeur c'est moi ! c'est l'info que j'ai trouvé ce qui m'intrigue c'est que dans le boitier de réception de la télécommande il n'y a pas de condensateur ( gros ) deux tout petits seulement ! j'imagine que je vais être contraint d'utiliser le condensateur de la commande filaire ??
    Power 1 et 2 sont raccordés sur une "bobine" ( dont on ne sais rien) de meme on ne sait rien sur la TENSION appliquée à cette bobine.
    En clair une bobine de fil ce n'est ni plus ni moins qu'un conducteur.
    Si on applique une tension continue sur un conducteur...... celui çi n'offre que peu de résistance...et cela crée un...court circuit...
    qui a des chances de détruire la fameuse bobine.
    C'est donc de l'alternatif qui est probablment appliqué à la bobine.
    La partie gauche du schéma (trés succint). représente un fusible de 10 ampéres le tout relié à diverses sorties à TRAVERS des condensateurs.
    Là aussi il ne peut s'agir de courant continu ( + et-). puisque des condensateurs en série dans les liaisons. C'est aussi de l'alternatif qui passe par là.
    Et pas qu"un peu ( fusible ...10 ,ampéres)
    Gros ou petit ( condensateurd) pour l'instant peu importe....
    Pas de notice ou doc plus explicite.s... là c'est vague de chez vague.
    Dernière modification par bibifikotin ; 24/01/2026 à 11h15.
  1. [Divers] Treuil - problème de butée et télécommande inversée [Résolu]
    Par Toni187 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/06/2019, 10h46
  2. Branchement treuil 12v sur relais et batterie
    Par inviteb218bb4b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/04/2017, 12h33
  3. [Energie] brancher mon treuil 12V (maxi 65a) sur du 220V
    Par chris333j dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2016, 10h03
  4. Utiliser un treuil de voiture 12v sur 220v
    Par invite2a591077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 22h28
  5. Inverseur treuil par telecommande
    Par invite107ae5dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 20h14
