Branchement treuil 12v sur relais et batterie
    inviteb218bb4b
    Post Branchement treuil 12v sur relais et batterie
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un problème pour le branchement d'un treuil en plus je n'y connais rien en électricité donc un schéma classique ne m'aidera pas beaucoup.
    Voici le matériel que je doit relié:
    - Un treuil 12 volts avec une borde "Plus" et une borne "Moins".
    - Un boitier qui permet de contrôler le treuil a distance grâce a une télécommande.
    - Deux relais double.
    - Et une batterie auto..
    Je doit relier le tout en créant des "ponts" entre les relais pour pouvoir avec la télécommande dérouler ou enrouler le câble du treuil a distance.
    -Concernant le boitier de la télécommande qui possède 5 câbles:
    ROUGE : "Plus"
    NOIR : "- Masse"
    JAUNE et BLANC : "Pour inverser le sens de rotation du treuil"
    BLEU : "Antenne"
    Si une personne sympathique pouvez éventuellement me tracer des lignes sur la photos en pièce jointe (RELAIS) (avec éventuellement des petites notes) pour que je puisse m'y retrouver car je suis nul dans ce domaine.
    (Me préciser quel câble va sur le plus de la batterie ainsi que le moins. De même pour le treuil.
    (je peut le faire marcher normalement, mais dans le cadre de mon travail je doit utiliser la commande a distance absolument).
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    inviteb218bb4b
    Re : Branchement treuil 12v sur relais et batterie
    Excusez moi pour le doublon, voici les pièces jointe les photos du montage actuel:
    trebor
    Tu n'as pas reçu de schéma de montage avec le boitier télécommandé ?
    Ici quelques liens en attendant d'autres avis, car je ne connais pas ce boitier de télécommande :
    https://www.google.be/search?q=boiti...et+pour+treuil
    Bonne suite
    inviteb218bb4b
    Bonjour Trebor,
    J'ai consulter plusieurs liens sur le net mais je ne suis pas parvenue a faire mon montage correctement. (surtout que les shéma ne me parle pas du tout car je n'y comprend rien en électricité).
    Pas de shéma de montage avec l'appareil, et la boutique n'est pas capable de me renseigner sur les branchement
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    @ chicago911, comment as-tu déterminé le rôle des bornes, as-tu des indications sur les relais? pour les bornes bobine, pour les bornes contacts de puissance? Que mesures-tu en sortie fil jaune et rouge? c'est du 12V+ ou -? je n'ai pas encore cherché les caractéristiques de ton récepteur. @+
    invitef04e98e1
    Amitiés à tertous
    Je ne connais pas ce genre de relais , tu as posé les bonnes questions cher ami golfo57 Par contre une chose est sure : vu la section des fils du récepteur , le jaune et le blanc vont devoir commander la bobine !
    Dans l'attente de précisions
    golfo57
    Amical salut TDR125, oui bien sûr, le jaune et le blanc sont les fils de commande. Chicago911 je reprends le sujet et les photos de tes branchements répondent à mes questions. Pour moi tout est bon, il manque juste la liaison pour le - du récepteur, voir fichier joint. @+
    inviteb218bb4b
    Un collegue m'avais expliquer vite fait, mais il n'étais pas sur de lui mais cela ne fonctionne pas.
    Pour la liaison "moins" de récepteur elle est brancher sur la borne du dessus. (par dessus le câble noir qui relie les deux relais).
    Il s'agit de relais "double" mais je pense que vous le savez deja^^
    PS: golfo57 je ne peut pas voir ton fichier joint.
    golfo57
    Citation Envoyé par Chicago911
    A quel moment as-tu regardé? parce-que là il est visible.
    Je dois certainement alors être très bigleux, car sur aucune des 4 photos je ne peux voir ce que tu dis. @+
    La première des choses à faire et de voir comment fonctionne un relais, le schéma d'un relais, repérage des bornes.
    Un multimètre devrait suffire.
    - Les 2 bornes d'extrémité pourraient constituer la bobine ?
    - les bornes latérales pourraient constituer le/les contacts ? (ou inversement ? )
    Concernant l'émetteur il doit être possible de voir les polarités envoyées
    JAUNE et BLANC : "que ce passe t'il ?, inversion ? , à voir avant toute chose.
    suite,
    Le JAUNE et BLANC, c'est soit l'un soit l'autre pour commander un relais ?
    Le treuil est un moteur à courant continu (12V) où l'inversion de polarité détermine le sens ? (montage en pont)
    Pas de longs discours avant d'avoir compris le fonctionnement individuel des composants.
    inviteb218bb4b
    Salut
    Le jaune et blanc si ont les inverse change la rotation du treuil.
    Le treuil fonctione en 12 volts, pour les relais il faut faire un montage en pont.
    Concernant le cable noir du boitier on ne le voie pas tres bien sur la photo mais il est brancher sur la borne au dessus avec un autre cable noir plus épais
    Re
    Pas de longs discours.
    JAUNE et BLANC : Inverser ne veut rien dire. L'un pour un sens, l'autre pour l'autre sens ? (à confirmer)
    Les éléments fournis ne permettent pas d'avancer.
    jeanmi58
    Voici un schéma
    golfo57
    Permets-moi d'insister, j'ai beau scruter les 4 photos en #2, ton récepteur n'est pas alimenté.
    @ jeanmi58, ton schéma est super, mais ne correspond pas à la description pour le treuil en #1. @+
    Un autre schéma basé sur celui de jeanmi58. Qu'en pensez-vous ?
    De plus il permettrait de comprendre et de dépanner plus tard.
    SVP : Messieurs les modérateurs
    si possible, mettre ce 2ème schéma plus complet et supprimer le 1er
    inviteb218bb4b
    Problème résolu ! en fet le montage est bon ! il manquer juste un câble entres les deux borne moins sur la gauche. Maintenant tout fonctionnent.
    Merci pour votre aide
    Bonjour Chicago911
    - Sur tes photos, le treuil n'avait que 2 conducteurs ? ?
    - Sur les bornes "Bobines" il ne devrait pas y avoir de conducteurs de forte section.
    - Il s'agit d'un moteur série, les conducteurs de forte section doivent concerner le chemin du courant de forte intensité.
    - Attention aux erreurs de câblage et bricolage sous tension, Danger avec une batterie.
    Merci pour le retour
    golfo57
    Arf!! Voir #7, 9, 15 Et pour le treuil, ce serait bien qu'il confirme. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 18/04/2017 à 12h39.
    inviteb218bb4b
    Excusez moi pour le temps de réponse, je vais faire un shéma complet du montage que j'ai actuellement sa sera plus simple que des photos, des que j'ai un peu de temps je vous fait ça
  1. Branchement relais
    Par invitea6fbed04 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 17h38
  2. Relais 5V branchement + ou - sur le NC
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 14h59
  3. Batterie / Treuil
    Par invite67a8a0ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 22h17
  4. branchement d'un relais
    Par invite6e62b4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 19h42
  5. branchement d'un relais
    Par invitebc58fd54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 17h24
