Inverseur treuil par telecommande
    invite107ae5dd
    Voilà, j'ai un treuil 12V CC que je voudrais faire fonctionner par télécommande sans fil dans les deux sens
    J'ai un emétteur et la télécommande avec sortie sur 2 relais pour la partie commande
    La partie puissance sera effectuée par 2 relais inverseurs 45A(montage type H) pour le déroulement et un relais normal pour l'enroulement
    Mon soucis, c'est que les 2 boutons de la télécommande sont un à coté de l'autre et si, par malheur, j'appui sur les 2 en même, il y aura court circuit.
    J'espère que mon explication est claire.
    NB: les sorties de deux relais de l'émetteur sont indépendantes une de l'autre , peuvent se mettre en contact ouvert ou fermé au repos suivant mon choix.
    Re : Inverseur treuil par telecommande
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    En continu pour inverser suiffit de croiser les fils.
    Donc UN relais DOUBLE inverseurs y suffit.
    Ou c'est une poition ou c'est l'autre, mais FORCEMENT jamais les deux en meme temps !!
    Relais au repos c'est "marche avant", relais exicité c'est "marche arriére".
    Faut donc un bouton ON/OFF (12v général) ) et un bouton relais. C'est tout
    invite107ae5dd
    Re, et merci de prendre ma question en considération.
    Tu me pasles de bouton on/off et de bouton relais.
    Les 2 boutons que j'ai sur la telecommande sans fils commandent chacun leurs relais et chaque relais a un sortie (contact fermé ou ouvert au repos)
    Mais j'appui sur les 2 boutons les deux relais fonctionnent
    Remoi,
    "....la partie puissanse SERA etc...etc..." j'ai supposé que cela n'en était qu'au stade cogitation sur du papier !!
    Donc apparemment c'est du matériel EXISTANT et comme on ne sait COMMENT c'est conçu, difficile de SAVOIR comment "modifier" sans en connaitre les tenants et aboutissants du cablage .
    invite107ae5dd
    OK, le plus simple est de faire un petit croquis sur papier et de vous l'exposer
    J'vais y arriver, y qu'a...., faire marcher la matière grise
    M12
    invite107ae5dd
    Voilà mon TOPO
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1303065416
    invite29971eb1
    Si tu montes le pont en H classique (le dessin du milieu sur ton topo), il n'y a aucun risque de court-circuit.
    Tu prends des relais à contacts repos-travail. Les deux contacts repos sont à la masse. Quand tu appuies sur un bouton, l'un des relais bascule sur l'alim moteur, le moteur se met à tourner.
    Si tu appuies sur les deux simultanément, le moteur est shunté au +, ce qui n'est pas plus dangereux que de le shunter à la masse comme il est au repos.
    Un court-circuit, ce serait un contact direct entre alimentation et masse. Vu que le moteur sera intercalé, il n'y a aucun risque.
    D'ailleurs, le dernier schéma ne pose pas plus de problèmes. Il a même un avantage, c'est de pouvoir couper l'alim moteur, pour le mettre en roue libre, et permettre de dérouler le treuil à la main. Selon ton appli, ça peut servir
    invite107ae5dd
    Merci à toi pour ta réponse, mais voilà, j'ai recojité un peu et voilà mon plan final avec les 4 phases possibles
    En sachant que I et II sont les contacts de sorties des relais commandés par la télécommande.
    invite107ae5dd
    Bonsoir à tous,
    Montage et essai cette après-midi : Tip-Top
    A bientôt
  1. telecommande par gsm
    Par invite8b235b5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 12h12
  2. circuit inverseur commandé par un contact normalement ouvert
    Par invite5c87c03a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2010, 12h57
  3. allumer le PC par télécommande
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 20h15
  4. remplacer la telecommande TV par un pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 10h27
  5. télécommande par GSM
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2005, 22h51
