Optocoupleur 12v cc et buzzer 12vcc
    rimivo
    Bonjours d'ivo mécano retraité je souhaite monter un buzzer accionné par un optocoupleur sur les feus de recule du Tiguan système multiplexé trop sensible pour le monter en direct sur le Circuit d'empoules ,le buzzer consomme 30ml À . Quel type d'optocoupleur utiliser pour ne pas avoir de témoin faute au tableau de bord.Merci de votre aide si possible bonne journée ##########
    Adresse email supprimée car hors charte.0
    Dernière modification par gienas ; 09/03/2023 à 18h49. Motif: Coordonnées personnelles hors charte supprimées
    Bonjours d' ivo
    Re : Optocoupleur 12v cc et buzzer 12vcc
    Bsr,
    pas possible de mettre ampoule avec buzzer intégré ?
    https://www.amazon.fr/Sumex-Ampoule-...A%3D%3D&sr=8-5
    rimivo
    bonjours d'ivo non cela aurai bien simplifié mais sur le Tiguan de 2013 les feus de recule sont équipé d'ampoule de type T 20 et donc je doit piquer sur l'arrivée des feus de recule mais comme cela est géré par un calculateur très sensibles je crois que un transistor ne perturbera pas ou un optocoupleur qui ne demande que quelque mil A merci a vous c'est pour cela que j'ai besoin des conseils d'un professionnel en électronique automobile
    Bonjours d' ivo
    vincent66
    Un optocoupleur est utilisé quand il faut une isolation galvanique, son transistor intégré en sortie ne peut généralement pas alimenter une charge de puissance, mais sert alors à commander un transistor costaud qui encaisse le courant de charge...
    Aussi si une isolation galvanique n'est pas nécessaire, ce qui me semble le cas ici, aussi direct partir sur une solution sans opto et directement sur la commande d'un transistor...
    piéton invertébré comme je suis je ne connais pas bien la circuiterie des automobiles, alors attendons l'avis d'un expert du domaine...
    tout de bon...!
    Vincent
    Bonsoir à tous,
    Il te faut un relais très sensible DC 12V
    Relais électromécanique ou relais statique ayant la plus petite consommation possible.
    Sur ce lien relais électromécanique 12V dont j'ai calculé la consommation : R = 850 Ohms en 12V = 14 mA
    Sur ce lien relais statique 12V qui consomme 7 mA.
    En cherchant, tu peux encore trouver mieux aussi bien en électromécanique (1000 ou 2000 Ohms) qu'en statique.
    https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9go...024/p/69609690
    rimivo
    Bonjour avec retard car (plusieurs décès dans la famille) .Merci pour les conseil que j'ai suivi et mené à bien ce projet de buser de recule bien comme je ne suis toujours curieux j'ai besoins d'aide pour ce nouveau projet j'ai une agrafeuse de 4,8v et 1300 mA écrit sur l'acc que je voudrai faire fonctionner avec une petite batterie de 12v comment faire sachant que l'agrafeuse comprime un ressort puis déclenche donc demande un pic de puissance un bref instant pourriez me piloter en direct sur 12 vcc je craint l'endommager
    Bonjours d' ivo
    Vaut mieux ouvrir un nouveau fil.
    Quelles informations fournit la plaque signalétique agraffeuse ? batterie ? adaptateur secteur ?
  1. Buzzer tm1? (buzzer interphone)
    Par invitefe143877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2020, 14h19
  2. [Energie] Driver moteur pas à pas 12Vcc
    Par invite283609fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2016, 22h04
  3. buzzer 12vcc avec alimentation 24 vdc.
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 05h34
  4. Convertisseur batterie 12Vcc (au plomb) vers 12VCC
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 18h58
  5. De 5VCC --> 12VCC
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 21h22
