Branchement bizarre d'un télérupteur
    invite4b8533c6
    J'ai un télérupteur Merlin Gerin Multi 9 TL branché selon la photo ci-dessous lors de la construction de la maison.
    Il y a 3 interrupteurs en parallèle mais sur la photo j'en ai dessiné un seul.
    D'après la notice Merlin Gerin, normalement les interrupteurs doivent couper la phase.
    Que pensez-vous de ce branchement ?
    invite4b8533c6
    Re : Branchement bizarre d'un télérupteur
    Pour info schéma de la notice :
    omega.067
    bien le bonjour
    tout d'abord, ce ne sont pas des interrupteurs, mais des boutons poussoirs
    cette disposition, est parceque il n'y a que 3 conducteurs, dans la liaison télérupteur / boutons / éclairage
    si l'on veut respecter le schéma fournisseur, il faut 4 conducteurs
    Michel
    Carminas
    Il existe 2 type de raccordement pour un télérupteur :
    - montage 4 fils avec phase aux poussoirs
    - montage 3 fil avec neutre aux poussoirs
    Vous etes dans le second cas de figure
    Nom : Télérupteur 1.jpg
Affichages : 9979
Taille : 50,7 Ko
    Carminas
    invite4b8533c6
    Ok compris ! Merci beaucoup !
    cyberdave78
    J’en profite pour déterrer un petit peu le sujet.
    Je suis confrontée au même problème. Je dois remplacer ceci:
    Par ceci
    Mais cela ne marche pas…
    Comment puis-je bien faire le branchement?
    Carminas
    Message en doublon
    Fil en 1 (phase) --> à mettre en L et 1
    Fil en 2 (retour lampe) --> à mettre en 2
    Fil en A1 (retour poussoir) --> à mettre en A1
    Fil en A2 (neutre) --> à mettre en N
    Le problème c'est A2 : il faut un récupérer l'autre fil présent au poussoir qui actuellement est une phase, mais qui devrait être sans potentiel.
    Difficile à dire si c'est faisable sans voir sur place.
    Carminas
    cyberdave78
    Oui, effectivement... A part recabler le tout....
    Je suis tombé sur ça :
    et sur ça:
    Là je pense que j'ai tout ce dont j'ai besoin afin de finaliser le b@&§l !
    Cela résout mon problème, je pense !
    Dernière modification par cyberdave78 ; 18/09/2022 à 15h23.
    Carminas
    Il y a 2 cas de figure
    1/ Le fil de phase issu du disjoncteur ne dessert que les poussoirs rattaché au télérupteur. Dans ce cas, il suffit de le raccorder en A2
    2/ Le fil de phase dessert d'autres choses (par exemple d'autres interrupteur du même circuits), dans ce cas la solution proposée via un relais est astucieuse.
    Carminas
    kouloutou95
    J'ai un télérupteur Merlin Gerin Multi 9 TL (aussi...) qui etait branché selon le schéma ci-dessous .
    Il y a 3 interrupteurs poussoir qui commandent 3 ampoules.
    J ai dut refaire mon tableau car l'installation faite et refaite précédemment était scabreuse mais voila, bêtement j ai pas repéré au démontage (pensant bêtement que les fils avait la bonne place-bonne couleur) mais non, et la j arrive pu a faire tourner ce télérupteur en et je ne sais pas comment le brancher, y at il une âme charitable qui pourrait m éclairer pour rebrancher tout ca ? ( et aussi la cage d escalier )
    Nom : telerupteur MG 15520.png
Affichages : 3700
Taille : 26,1 Ko
  1. [Divers] VMC avec branchement électrique bizarre
    Par Roseau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2017, 19h10
  2. [RF/Radioelec] Branchement bizarre sur dipôle d'antenne YAGI
    Par invitecc0e888a dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 06/03/2017, 18h40
  3. Probléme de branchement électrique sur télérupteur. [Résolu]
    Par invitee8ea7b03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 20h02
  4. Problème Télérupteur... (branchement spécial)
    Par invitedfbf42ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 21h40
  5. branchement telerupteur ancien
    Par invite10020a73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2009, 17h36
