joint filasse ou collet battu?
    denebe
    Question joint filasse ou collet battu?
    je souhaite "joindre" (lier, fixer ?) un tube de cuivre 15mm avec une vanne d'arrêt. Il s'agit d'une arrivée d'eau pour un évier et une machine à laver.
    Pour la liaison, j'envisage deux techniques, je ne sais pas si une est meilleur que l'autre:
    1. faire un collet battu avec un écrou prisonnier du côté du tube de cuivre, puis visser l'écrou sur la partie mâle de la vanne avec un joint d'étenchéité.
    2. braser un mamelon (un raccord avec sortie mâle) sur mon tube de cuivre, puis visser une partie femelle de la vanne d'arrêt dessus avec un joint filasse ACS.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour votre aide.
    Re : joint filasse ou collet battu ?
    Je ne mettrais pas le 2)
    Je mettrais le 1) mais sans collet battu.
    Tu dois trouver facilement des embouts à braser avec écrou, et le joint (fibre) qui va bien.
    Je ne suis pas spécialiste.
    coco34
    bonjour mis à part à l'école un plombier ne fait plus de collet battu !
    on utilise à la place un raccord 2 pièces.
    il faut déterminer le filetage de la vanne 1/2 ?
    choisir ensuite son raccord 2pièces bien poncer et braser avec du décapant et de l'etain...
    tenter de faire un collet battu sur une conduite sur place c'est le risque de peter la conduite !
    PS : le tube de cuivre diam 15 n'existe presque plus si c'est le cas il faut l'augmenter un peu avec un expenseur...
    JeanYves56
    Bsr ,
    l ' option 2 , si vous avez un chalumeau et de la baguette de brasure .
    des raccords avec collet battus , à souder , existent dans le commerce , ce n'est plus necessaire de les faire soi même
    le Ø 15 n'existe pas .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/02/2024 à 22h18.
    denebe
    Merci pour vos réponses.
    Je vais finalement faire un mélange, la 2. pour l'arrivée d'eau, et la 1. pour la sortie vers le robinet.
    Par contre je ne vais pas faire le collet battu, mais acheter un raccord à braser avec écrou prisonnier de l'autre côté.
    Je n'habite pas en France mais en Allemagne, on a du diamètre 15mm ici. J'ai mesuré avec mon pied à coulisse dans mon appartement, et dans tous les GSB du coin il y a des tubes de 15.
    Je vais cintrer mes tubes (eau chaude, eau froide), braser les mamelons (vers les vannes d'arrêt), percer le mur pour fixer les colliers de fixations, fixer le tout, et braser les deux manchons de 15 (pour relier au réseau).
    Bonne journée.
    coco34
    bonjour attention tous les raccords ne sont pas compatibles avec une étanchéité dans le filetage.
    il y a étanchéité dans le filetage par collage ou par fibres (filasse, téflon bandes étancheitée etc..), c'est deux choses différentes.
    la filasse, le téflon sont bien adaptées aux raccords BSP (male conique), la bande peut le faire pour des raccords non BSP
    depuis que j'ai découvert ce produit je n'utilise plus jamais la filasse, je fais aussi beaucoup de collage.
    https://www.griffonfrance.fr/fr/produit.6300531
    pour le raccord 2 pièces c'est un ou plusieurs joints fibres et jamais de téflon sur le filet ca ne sert absolument à rien !
    bon courage !
  1. [Divers] Écrou cassé au niveau d’un collet battu ? |Résolu]
    Par inviteefdf0b05 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/08/2016, 22h30
  2. Collet sur un anneau circulaire en mouvement
    Par invite2a5e22a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2015, 07h24
  3. [Thermique] Filasse ou joint ?[résolu]
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/02/2013, 08h21
  4. [Divers] Eau potable et joint filasse ?
    Par invite1a1c8539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 13h37
