Réduire la vitesse d'un moteur électrique monophasé 220v
    WALLY31
    Bonjour, je cherche à réduire la vitesse d'un moteur électrique monophasé 220v (2750 r/mn, 3kw), je souhaiterai l'utiliser entre 500 et 800 r/mn.
    Il existe beaucoup des variateurs de fréquence ou des réducteurs de tensions. je souhaite garder un peut de puissance sur l'arbre, car je dois entrainer un broyeur à marteaux de diamètre 400mm. Que pourriez vous me conseiller comme solution, éventuellement pourriez vous me proposer une référence d'appareil ? Merci d'avance.
    BOB92
    Re : Réduire la vitesse d'un moteur électrique monophasé 220v
    Assez impensable au vu de la réduction de vitesse demandée, et de l'usage qui en sera fait.
    IC-CD0000
    AMHA, si la vitesse restera constante, je partirais plutôt sur l'ajout d'un réducteur mécanique (genre-ce-truc, à choisir selon les diamètres d'axe et les fixations) avec le rapport de réduction adéquat (p.ex. en divisant par 4 on arriverait à une vitesse d'environ 690 tour/min).
    Il y a probablement des avis différents ? Cordialement
    ouin42
    bonjour avec un réducteur mécanique il y aura encore plus de puissance a la sortie de l arbre
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    … avec un réducteur mécanique il y aura encore plus de puissance a la sortie de l arbre
    Pas vraiment!
    La puissance sera la même, au rendement près. C’est le couple qui sera multiplié par le rapport de réduction.
    WALLY31
    Merci pour vos réponses, c'est bien ce que je craignais, il faut donc que je m'oriente vers un réducteur mécanique ou vers un remplacement du moteur. Cordialement.
    Courroie, poulie,pignons...c'est fait pour.
    bonne journée
    Citation Envoyé par WALLY31 Voir le message
    … c'est bien ce que je craignais, il faut donc que je m'oriente vers un réducteur mécanique ou vers un remplacement du moteur …
    Pour ta puissance et ta vitesse, la variation est inutile. Ce qu’il te faut, c’est un motoréducteur qui fait moteur et réduction à la fois.
    Tifoc
    Ben il a déjà le moteur, manque plus que le "réducteur" (guillemets de rigueur pour un terme ambigu). Et comme le dit f6bes :
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    … Ben il a déjà le moteur, manque plus que le "réducteur" …
    Hum. Le dit moteur est un asynchrone deux pôles donc proche des 3000 tours minutes qui est difficile à démarrer surtout pour ce type d’application. Ce moteur n’est pas adapté, il doit être changé.
    Tant qu’à faire, choisir un motoréducteur est préférable à un bricolage hasardeux.
  1. diminuer la vitesse de rotation d un moteur monophasé 220V
    Par invite966c0ca1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/07/2017, 10h43
  2. Reduire la vitesse et donc la consommation d'un moteur electrique
    Par inviteaeb28d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2015, 14h24
  3. Reduire la vitesse d'un moteur electrique
    Par tooney05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2011, 10h55
  4. réduire la vitesse d'un moteur monophasé
    Par invite19aff18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 14h36
  5. Regler la vitesse moteur electrique 220v
    Par invite8d632aa1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2008, 13h12
